Как снять полуось ?
На страницу 1, 2, 3  След.
garik
Игорь
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 16:32:42     Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как лучше снять полуось и заменить подшипник на Ваз2102. Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 17:51:42     Ответить с цитатой
подсказываю,бери книгу,и делай всё по книге,там всё пошагово расписано.а подшипник сам не поменяеш если нет балгарки,и газвовой сварки.раньше в таксопарке на войцеховича всегда делал,там прес,но теперь нет форм для кажулей.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:55:40     Ответить с цитатой
очень даже поменяешь.
снять полуось (там много ума не надо)
полуось в холодную воду. подшипник в масле разогреваешь и на полуось. кольцо запорное на газу разогреваешь и тоже на полуось. Все нужно делать быстро осторожно и иметь трубу для насадки. Любая ошибка - и все заново. Каждая следующая посадка-снятие кольца - отнюдь не полезна для полуоси.
Komissar
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:13:00     Ответить с цитатой
Менял я себе подшипник с другом у него в мастерской.
Газом запорное кольцо не разогреешь до нужной температуры. Опробовано - мы грели бензорезом. Одели только со второго раза. Заранее необходимо иметь толстостенную трубу(чтоб не гнулась и не расплескивалась) по диаметру внутренней обоймы подшипника и длиннее полуоси, чтоб ровно напресовать и подшипник и кольцо. Пресса у нас не было- забивали кувалдой (молотком не идет). Делать все надо не быстро, а мегабыстро- кольцо остывает мгновенно!
Подшипник должен быть закрытым, ни в коем случае подшипник в масле не греть и не варить- поменяешь заводскую литольную смазку на плохую масляную,которая там держаться не будет- пол-года подшипнику - кранты.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:20:46     Ответить с цитатой
garik
а ишо луче едешь на базар или в магаз, берёшь полуось в сборе и за 30 минут спокойно меняешь, даже неснимая тормозных колодок
Andre(СварщеГ)
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 10:22:47     Ответить с цитатой
+100
ибо по мурзилке она ремонту не подлежит.
ну я разогревал.... помимо разогрева ось нужно охлаждать, тогда все налазит.
ну у мну больше проходил..... но таки я тоже склоняюсь что лучше этого не делать, если сумеешь насадить без масла. я кстати ремонтную полуось выкинул из-за того что подшипник стал на полуоси проворачиваться, а не потому что шарикам или роликам что там кирдык настал.
Anton
РакВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 12:49:58     Ответить с цитатой
При стоимости полуоси в 250 рэ, и стоимости ремонта в 80- 100 грн, этопочти незаметно)
Копейка rulezzzzzz
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 13:27:19     Ответить с цитатой
с работай механика то на то и выйдет Cool
Andre(СварщеГ)
ВодолейВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 23:24:44     Ответить с цитатой
я брал у механика невипенный сьёмник, перебрал обе стороны за вечер. но это дифицит, зато работать с ним оч просто. состоит он из цилиндра толстостенного, крышки его из двух частей, куда зажимается упорное кольцо, алюминевой наставки и кувалдометра. выбивается таким образом легко. садили, как уже сказано выше, на горячую и трубой досаживали. все четко, акуратно, если упорные не прослабились, можно и старые садить, так как новые могут быть провалены криворукими токарями, надо мерять.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 22:38:13     Ответить с цитатой
Laughing Laughing вот и выкинул 2 таких полуоси Laughing места под подшипники прослаблены,натяга небыло,шлицевое говно,и это за 12 тык пробега,брались на журналистов.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:24:00     Ответить с цитатой
с нашей жизьню скорее первое , чем второе Twisted Evil
Andre(СварщеГ)
Komissar
Юрий
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 00:59:09     Ответить с цитатой
Работая под девизом "Жигули- Лего для взрослых", вчера вечером соседу поменяли на копейке подшипник правой полуоси. Старое стопрное кольцо аккуратно, по немногу сбоку, чтоб не задеть полуось, срезали маленькой болгаркой. Новое стопорное кольцо одевали, газогрев его на паяльной лампе до бардового цвета(примерно 650-700градусов С).Хотя по мурзилке надо до 300, чтоб в момент посадки было 250 градусов. Есть маленькое подоздение, что перегрели. При посадке кольцо само упало по полуоси на подшипник даже бить через трубу не пришлось. Остыв - обжало полуось. Усилие сьема не проверяли, т.к. нечем замерять и нет станины. Как будет ездить-покажет время.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 08:47:30     Ответить с цитатой
нормально будет ездить. только вот то что подшипник сел так легко - не очень гуд. в последствии могут появиться стуки от проворота подшипника на полуоси.
Komissar
Юрий
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:09:36     Ответить с цитатой
Подшипник садился с нормальным натягом, кольцо раскаленное просто легко упало.
Anton
РакВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 18:24:31     Ответить с цитатой
Респект и уважение) Только вот нельзя кольцо до красна раскалять. При температуре 250- 300 градусов расширение металла достигается максимальное.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 20:33:21     Ответить с цитатой
+1)))
я тоже как то нагрел до красна,потом когда остыло зубилом и молотком практичски без усилия оно сбилось Laughing опасно это))
X-TAZ
РыбыВозраст: 42
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 06:59:33     Ответить с цитатой
купил вологодские подшипники полуосей. сёдня планирую поменять. Вот определяюсь с необходимой температурой нагрева и чем её мерить.... Один говорит до 200 градусов греть, другой 250, третий до 300. Капец. Один говорить до малинового цвета, другой до красного, третий до серого. Я склоняюсь нагреть до серого цвета.....Лучше пусть плотнее надевается....
Кстати - при вытаскивании полуосей масло нада сливать с редуктора? Я думаю если поднимать по одному колесу, то сливать не нужно......
нет слов
Anton
РакВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 07:21:17     Ответить с цитатой
ребята, при температуре больше 300 градусов вы отпускаете металл кольца. и держать 3 тонны оно не будет
Копейка rulezzzzzz
X-TAZ
РыбыВозраст: 42
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 20:12:04     Ответить с цитатой
Вобщем вышла такая штука.... снял полуось относительно легко - вытягивал надев на место колесо . Вобщем внутри оказалось кроме люфта самого подшипника, ещё и проворачивание внутреннего кольца подшипника по полуоси!!!! И так было на обеих полуосях, хоть и они разные были - всмысле подшипники были разные.... один вологодский, а другой вообще без названия....Ну я одно кольцо разфигачил и легко снял подшипник и ради интереса одел новый подшипник, который тоже прокручивался по полуоси.... Вобщем поехал сдал в магазин подшипники и кольца запорные и купил 2 полуоси всборе.... На обоих стоят подшипники вологодские...Всё стало на место и чудесно стоит и не торохтит.... Естесственно менять полуось всборе быстро и без проблем....тока финансово в 4 раза дороже выходит чем самостоятельная смена подшипника..... И вобще - подержав в руках полуось я увидел по крайней мере 2 варианта крепления полуоси так, шоб в пути не вылетела она если слезло запорное кольцо либо если накрылся подшипник : 1 - делается выточка неглубокая под пружинное стопорное кольцо, которое не даст запорному кольцу слезть, даже если оно прослабилось..... 2 - в раёне квадратного фланца полуоси (внутри между двумя фланчиками на полуоси делается выступ большой, который не даст вылезти полуоси даже если полетел подш или запорное кольцо - полуось то сойдёт с места, но не вылетит наружу и не будет плохих последствий - водитель услышит шаркание и другие звуки трения выступа о фланцы и остановится.... Вобщем нада шото решать..... А вот какого беса внутреннее кольцо подшипника начало скользить по полуоси - это непонятно....
нет слов
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 08:44:42     Ответить с цитатой
патаму что уже менялся подшипник. Их там не бесконечно можно менять.
ну наконец-то кулибничать прекращаем Smile
чтбы кольцо не слазило я его прихватывал одну точку сваркой.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
но мне кажется стопорное кольцо - более умный вариант.
Страница 1 из 3
