Провал оборотов 1000-1200
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:08:45     Ответить с цитатой
Подскажите плиз из-за чего могут быть провалы в работе двигла, когда жму на газ на оборотах 1000-1200 слышны звуки "чих-пых, ...."
на более высоких оборотах провалов при этом не наблюдается.
Что это может быть и как с этим бороться?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:12:39     Ответить с цитатой
зажигание, причем на всех оборотах это проявляеться при нагрузке на двиг
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:20:50     Ответить с цитатой
Такая фигня у меня началась после того как я настроил ХХ при помощи винтов кол-ва, кач-ва, может я смесь переобогатил и теперь оно забрасывает? И еще двигло заводится не с первого раза, вроде двигатель хватает, даю газу он вроде пытается и сразу же глохнет.
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:24:52     Ответить с цитатой
тогда верни всё в зад Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:26:30     Ответить с цитатой
igor1705
переливает тогда однозначно
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:39:29     Ответить с цитатой
А неможет ли это быть например из-за зажигания?
При этом из выхлопной не валит черный дым.
Если переливает, то значит свечи закоптило? Их лучше поменять?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:44:59     Ответить с цитатой
для начала обьясни
откуда ты их слышиш с двигра или с выхлопа
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:45:15     Ответить с цитатой
неправильная, богатая смесь, зажигание не трогай, закрути качество до упора и открути на 3 оборота. потом на слух выставь хх если нет тахометра
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:45:36     Ответить с цитатой
igor1705
свечи достаточно почистить
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:46:52     Ответить с цитатой
это однозначно перелив,я у ся на мотороллера карб накрутил так что когда глушиш тож чихает,смесь не успевает сгорать,просто опустить уровень,или на крайняк зажигание сбилось
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 08:50:07     Ответить с цитатой
igor1705
если ты зажигание не трогал то и не трогай его, покрути карб, если у самого не получаеться мож седня вечером подскачить в гараж, мы тебе подкрутим!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 09:38:03     Ответить с цитатой
это может быть из за трамблера, у меня тож такое, я думал карб, поехал к карбюратощику он глянул, а там контактов уже нету, и подшипник разболтаный. полюбому не переливает у меня когда карб переливал все нормально работало и заводилась с полпинка
Мира
Яна
[ Основатели ]
Пол: Пол:Женский
РыбыВозраст: 43
2002 Skoda Fabia
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 09:41:00     Ответить с цитатой
Во на расказывали...
чичас и я вам расскажу...
Важный факт ЧИХАЕТ, а чихать могет только из-за не исправности связаной с искрой (если переливает, тобудет троить, не тянуть, что угодно только не чихать)
По-этому, ищи бока 1 - проверь свечи (как вариант они свое ожили, заменить), 2 - провода на свечи (аналогично, они могли свое отжить), 3 - познее зажигание (при давке в тапок заливает свечи)
Будь смелым до конца....
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 09:43:36     Ответить с цитатой
Мира
при познем зажигании валит копоть как с экаруса, а чьхает когда раннее!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
да и при нажатии тапки в пол вакум коректор еще сильнее опережает, вот и чхает!!!
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 16:43:22     Ответить с цитатой
Shocked сикока??????? за такую работу более 20 уже многа. если ннужен карбюраторщик 80962346116 Андрей звони договаривайся будет всё класс
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 16:51:38     Ответить с цитатой
телефон видел звони договаривайся всё тобой описаное не дороже 30 грн
