x-ray Андрей
Пол:  Зарегистрирован: 29.09.2010
Сообщения: 90 Откуда: Луганск
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 16:59:40 |
Продам з.ч. с ВАЗ 2104 по причине не надобности
Подкладки резиновые под пружины 5 передних(разной толщины) и 2 задних- по 5 грн
Поперечная тяга (панара) задней подвески с новыми сайлентблоками. Железо еще советское, тяжелое, не то, что сейчас фольга - 50 грн
Крышки поворотов (3 нового, одна старого образца, 1 отражатель, левый, со стороны водителя)
Вентилятор двигателя (новый) - 10
Моторчик печки (не много гудящий, после минут 10 работы перестает шуметь, может смазать надо, может втулки менять, не знаю) - 30
Крышка распределителя зажигания - 10
планки задних тормозных механизмов
Резинки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2121 (новые) - 10
Передние аммортизаторы (2 б/у очень хорошее состояние, жесткие, без люфтов и провалов; 1 Delphi ваз 2121 новый) - 100 (пара) и 75 соотв.
Задний аммортизатор новый Delphi ВАЗ 2101 - 75
Комплект новых вкладышей коренных и шатунных под 0,75 ремонтный размер (брал когда то себе на кап.ремонт двигателя, отдал на шлифовку коленвал, забрал, ставлю вкладыши->коленвал, а он болтается, не понял...меряю и начинаю прозревать..., в общем получилось, что шлифанули колено под размер 1,15(((, оказалось у шлифовщика сбился микрометр! Коненвал на мусор, купил и поставил новый, поэтому пока дойдет до размера 0,75 я обзавидусь правнуками )) - 50
Втягивающее реле стартера - почти новое, пробег~2000 км, после чего слег стартер, купил новый - 75
Якорь стартера СТ-221 с бендексом - 100
Маятниковый рычаг (новые втулки и прокладки, смазан и отрегулирован)+одна втулка и прокладка - 40
Полка под бардачком - 20
Проводка, торпедо ВАЗ 2105, б/у (очень хорошее состояние, никаких изолент и скруток) подторпедная часть и моторный отсек (левая часть) - 100 и 50 соотв.
Слизыватели боковых стекол задние (черные, новые) - 15 пара
Есть и передние не комплект(левый внутр.и правый внешн.) очень легкое б/у, но с треснутой пластмассой в районе треугольника (думаю, можно склеить суперклеем) - бонусом к одной из позиций
Стеклоподъемники, два задних - по 20
Ролики троса передних стеклоподъемников ваз 2105 - по 10
Брызговики передние (новые)+крепеж - 10 грн
Болты колес 14 шт. Покупались все новыми. 10 шт. пару раз использовались. 4 новые. Резьбы все в идеале. Б/у по 2, новые по 3
Направляющие передних и задних боковых стекол - по 5
Катушка зажигания (контактное) - 40
Патрубок подачи теплого воздуха - 5
Бархотки под треугольники задних дверей 2 шт. новые - 15
Приборы ВАЗ 2107
давления масла - 50
уровня топлива - 50
вольтметр 2шт - по 50
охлажд.ж-ти - 50
Спидометр - 100
Есть еще тахометр 07, сломано шило стрелки, может кому то для эксперементов - цену предлагайте
Корпус подсветки номера ВАЗ 2104, с резинкой. Все целое, места под крепежные болты не отломаны. - 20 грн
Новые платы с лампами и патронами на задние фонари 2104 - по 30 грн
Пластик порогов ваз 2107 задних(новый) - 15грн пара
Торпедо 2106 под корчевание. Состояние на фото. 80грн
Электропневмоклапан системы ЭПХХ (новый) - 20 грн
Винт кол-ва смеси в сборе системы ЭПХХ (новый) - 10 грн
Замок капота новый, но с расширенными ушками крепления - 15 грн
Кронштей крепления звуковых сигналов - 5 грн
Передние ремни безопасности - 50 грн
Выключатели двигателя печки, один раритетный, с подсветкой - продано
Пятиконтактные реле - по 5
Выключатель аварийной сигнализации - 15
Крепеж приборов ВАЗ 2103,04,05,06
Крепеж для установки потолка (новый) - 20 грн
Рем комплект трамблера ВАЗ 2108, новый, без пружинок - 10 грн
Паук корзины сцепления (новый) - 20 грн
Трос газа ВАЗ 2108(новый) - 20 грн
Замки дверей ВАЗ 2108 правый (легкое б/у) - по 15 грн, один безшумный - новый, левый - 30 грн
Бонусы
Колодки тормозные передние Dafmi (пара) и ВАТИ (4 шт)
Расширительный бачок охл.ж-ти
Бачок сцепления
Продается только то, что в теме, другого уже ничего нет!
Пишите, звоните, интересуйтесь
Аргументированный торг присутствует.
Отправка Автолюксом,Интаймом наложенным платежем.
tel.050-877-75-18 Андрей
Луганск _________________ Я на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/2104/x-ray1/
Последний раз редактировалось: x-ray (Ср Дек 17, 2014 21:07:54), всего редактировалось 71 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 17:27:11 |
| Цитата: |
| Стекло крышки багажника ВАЗ 2102-04 - 80 |
c 04 стекло на 02 подойдет!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
petrigas Славик
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 05:12:45 |
а кардан есть? _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что ) |
x-ray Андрей
Colonel Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2007
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 15:29:29 |
| Батоны мягкие? Почем? В Днепр отправишь? |
BO Артем
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 16:43:59 |
Интересует
торпеда с рамкой и крышкой бордочка |
x-ray Андрей
Colonel Сергей
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 14:10:24 |
| x-ray писал(а): |
| Colonel писал(а): |
мягкие, СССР, 25 грн за три устроит? Отправлю |
Устроит. Сколько ниша бардачка? Она на 2107 подходит? |
BO Артем
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 16:35:55 |
| x-ray писал(а): |
| Colonel писал(а): |
| BO писал(а): |
Интересует
Есть торпедо 2105 (состояние не ахти, могу дать фото, если интересно), рамка выше в списке на фото,
крышка бордочка 2105, думаю, на торпедо 2107 такая же (с саморезами и притворной планкой) - 30 грн.
Есть еще щиток приборов 2105 без спидометра
пепельница, консоль под магнитолу
полка под бардачком
ниша бардочка |
давай подробней фотки 05 торпеды и бордочок туда (05 в зборе без приборки) |
x-ray Андрей
BO Артем
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 15:33:05 |
мне ненужны:
1)борода под магнитолу
2)ниша бордочка
3)полка под торпедой
4)и большой прибор (температура воды, бензин...)
все остальное яб забрал
цену огласить мож тут, а мож в приват |
Colonel Сергей
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 17:46:13 |
| x-ray писал(а): |
Добавил, фото в 1 посте
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
| Colonel писал(а): |
| x-ray писал(а): |
| Colonel писал(а): |
Что то я тулил ее и так и сяк на 05 торпедо, не получилось, на ней написано 2107, значит они разные 05 и 07, хмм..странно. Тебе подходит! Пусть будет 10 грн |
ОК. Заберу батоны и нишу? Когда отправить сможешь? |
x-ray Андрей
BO Артем
Добавлено: Вс Май 01, 2011 11:43:35 |
мне она нужна для корчевания
так что 300грн увы неустроит ( |
x-ray Андрей
BO Артем
Добавлено: Вс Май 01, 2011 12:37:17 |
проводка ненужна
да думаю и панель на приборы ненужна
я думал дето 120
так как выбор или эта или 06 |
didenuss Паша
 Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 13.01.2008
Добавлено: Пт Май 06, 2011 08:25:33 |
Подголовники еще есть если есть и у них расстояние 22см то я забераю _________________ http://myweb.dp.ua/ |
x-ray Андрей
didenuss Паша
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:59:17 |
Подголовники бомба состояние отличное СПС _________________ http://myweb.dp.ua/ |
x-ray Андрей
