Глючит центральный замок
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:28:15     Ответить с цитатой
Привет! Проблема следующая: месяц назад глюкнул ЦЗ. От брелка сигнализации двери закрывает, а не открывает. А ключем открывает все двери и закрывает. Только когда открываешь дверь, сразу только водительская открывается, потом ключом опять закрываешь, а когда открываешь второй раз уже все двери открываются. Ну думал, что может провода какие отошли. Раскрутил, переподключил все провода, на замке, на сигналке. Ничего не помогло. Позже через пару недель, новая фигня: сигналкой двери закрываются, но не открываются, а ключем уже и не закрываются все двери и не открываются. Только одна водительская. Вот я думаю в чем проблема. Может быть сам замок глюкнул, а может блок управления ЦЗ. А может еще какая фигня? Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 14:46:13     Ответить с цитатой
Посмотри блок ЦЗ там релюшки стоят -одна на зытие -вторая на открытие...возможно она подглючивает... А вообще то я бы советовал убрать блок ЦЗ и подключить на прямую к сигнализации... В сигнализации более мощные\можно сказать достойные\релюшки -чем в ЦЗ.... Могу посмотреть... территориально нахожусь на Тополе... 0 96 258 49 33 с ув Витала
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 18:35:14     Ответить с цитатой
Привет!
Такая штука была - у меня это был глюкнутый управляющий (Водительский привод ЦЗ), поменял его и все. я просто работаю электриком и такая фигня частенько бывает. На проводах, которые подключены к цз от сигналки (СИНИЙ И ЗЕЛЕНЫЙ) вешаешь пробник и нажимаешь на брелок сигналки на закрытие и открытие - если мигает и на закрытие и на открытие - все ок, а блока ЦЗ может и не быть, а подключено напрямую. Какая сигналка,? может схему сброшу.
Удачи
Автоэлектрик - Лучик в темном царстве
Тох@
Анатолий
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 18:44:09     Ответить с цитатой
Склоняюсь к мысли Витала.У меня была похожая лажа,только у меня залипло реле на закрытие и выгорели все замки.Заменил реле и всё заработало.А подключать изначально лучше на блок сигнализации, тем более , что там все выхода есть.А если надо то у меня валяется новый блок ЦЗ, но лучше на сигналку подключать.
Тише едешь-дольше будешь
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 09:56:53     Ответить с цитатой
Проблема оказалась в актюаторе. Поменял - все заработало. А если подключить напрямую замки к сигналке, ключом будут все сразу двери открываться/закрываться как и с блоком управления ЦЗ?
У меня сигналка Steel Mate модель не помню. В принципе нормальная, уже 6 лет стоит, не глючит. Только я не могу разобрать какие куда провода подключить от замков. На сигналке провода оранжевые и с черной полоской, а на замке цветные. Схему где-то найти нужно
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 02:18:18     Ответить с цитатой
Доброго... Попробуйте в Гугле поискать -ЕСЛИ Вас не забанили.... Усли не получится ... тогда за ПИВО поробуем разобраться... Общение через личку... С ув Витала
