Шум в коробке(при переключении) - выжимной или в коробке?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:58:30     Ответить с цитатой
Приключилось следущее.
Назрела замена сцепления.
Заменил все в сборе - выжимной диск, корзину. Поставил HOLA.
Первые несколько дней езжу - не нарадуюсь. Машинку не трусит при разгоне. Сцепление да - мягкое.
Но сейчас заметил странный шум(такого даже при старом сцеплении помоему не было).
Сейчас попробую описать.
Проявляется при переключении, даже точнее - при понижении скорости.
В момент когда жмешь педаль газа, а потом ее(педаль) отпускаешь и машина как бы переходит в накат(скорость не переключаешь)
Именно в момент отпускания слышен шум.
Если нажать опять педаль газа - шум пропадает.
Отпускаешь - в момент отпускания появляется, при накате - как бы не слышно.
И вопрос, что это может быть - шум выжимного?
Но как бы новый поставил, не должен(хотя щас ничему не удивлюсь)
Или что может шуметь в коробке - подшипник, шестерня?
Может кто знает - какие манипуляции(тестовые разгоны и т.д) провести, чтобы установить причину?
И попутно еще вопрос:
Это сцепление HOLA идет с выжимным подшипником немного другой конструкции, корзина без паука.
Требуется ли выставление зазора(все по инструкции, как на классике) между выжимным и лепестками корзины? (свободный ход вилки сцепления прибл. 4мм)
Или оно считается беззазорным?
И как тогда правильно выставлять зазор, верней настройки.
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:26:04     Ответить с цитатой
а скажи,звук похож на вой???
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 23:09:28     Ответить с цитатой
Да нет.
Больше похоже как на шум подшипника, механический, какой то шаркаяще-трущийся какбы.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 08:12:59     Ответить с цитатой
Avtodnepr
очень похоже на подшипник, т.к. они обычно без нагрузки шумят
а вот какой именно... это уже вопрос
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:30:15     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
Avtodnepr
Та да.
Сегодня начал тестить и прислушиваться на разных режимах.
Этот же шум прослеживается, когда разгонешся, выжал сцепленеие, включил нейтралку и идешь в накат. В какой то период возникает этот(или похожий) звук.
Лучше всего слышно в раене ручника - может потому что там дырка.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:34:44     Ответить с цитатой
Avtodnepr
либо подвесной, либо какой-то подшипник в коробке (вторичный вал, промвал)
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:42:28     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
Avtodnepr
О! тоже правильная мысль.
О подвесном как то сразу и не подумал.
Главное, что все это(и проблема с тросом, и шумы) начало вылезать после замены сцепления.
А как бы его - подвесной - определить?
Поддомкратить задние колеса, напарник будет газовать на разных режимах, а самому слушать внизу, в яме?
А если в коробке, даже не знаю, как определить.
