Avtodnepr Александр
Добавлено: Ср Май 25, 2011 10:49:25 |
Заехал на развал_схождение, мастер не смог открутить(а может не захотел) пару болтов на передней балке для развала.
Говорит - надо менять болты.
Может кто пробовал менять самостоятельно - без разбора, и снятия рычагов.
Там два болта как бы полегче заменить, а два надо вставлять в балку.
Может есть какие приспособы, чтоб их туда впихнуть? |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 11:37:20 |
можно попробовать в начале один заменить, потом другой. но лучше не играться с пружиной в подвеске. Там что-то не до конца хорошо (уже не помню что ) когда меняешь их в приличных условиях... а Ты хочешь еще и усложнить задачу. Болты и гайки там каленые. Ниче другое ставить нельзя. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Ср Май 25, 2011 12:19:43 |
| можно попробовать в начале один заменить, потом другой. но лучше не играться с пружиной в подвеске. Там что-то не до конца хорошо (уже не помню что ) когда меняешь их в приличных условиях... а Ты хочешь еще и усложнить задачу. Болты и гайки там каленые. Ниче другое ставить нельзя. |
Да не, с пружиной играться и не собираюсь.
Но тоже предполагаю можно попробовать менять по одному, предварительно поддомкратив еще и рычаг - подстраховать.
А что не хорошо - так думаю это выбить эти самые болты(могут прикипеть в балке, плюс должны быть законтрены внутри), а затем вставить, особенно те, что внутри.
Болты - да, только каленые, а гайки сейчас стоят не знаю какие, мастер сказал - усиленные. Может там и резьбы, говорит уже нет. Скорее поэтому и не захотел снимать. |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 12:43:14 |
Avtodnepr
надо снять пружину,ослабить нижние сайленты,опустить рычаг вниз,залить ВД и херячить молотком по ним по другому никак,они прикипают во втулках к балке и в оси рычагов.менять их легко,что наружные что внутренние(те что в балке).главно их выбить. |
