стартер не зацепает двигатель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:26:56     Ответить с цитатой
Началась такая фигня на холодную... При включении стартера он крутится, но двигатель не хватает. Проявляется на "холодную". Все чаще и чаще.
Насколько понимаю изношен зубчатый венец на маховике..... Вопрос может ли быть проблема с бендексом (стартер новый (2 года) мелитопольски)? Можно ли зубчатый венец перевернуть не снимая двигатель?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:30:59     Ответить с цитатой
не зацепляет вообще или хрустит но не крутит
если хрустит значит может быть венец, если нет то проблема в стартере
чтоб венец перевернуть/поменять надо снять маховик т.е. снять коробку, сцепление. двигатель снимать не надо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:34:45     Ответить с цитатой
хрустит.
Smile
успокоил. Я и спрашиваю потому что снять коробку - малоприятная процедура. А снять за зря - еще менее приятная Smile.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:45:43     Ответить с цитатой
сними сначала стартер будет виден венец
