Водопровод
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 10:14:20     Ответить с цитатой
Живу в частном секторе. Небходимо поменять ввод воды во двор. Длина участка 15 метров, максимальное давление 10 атм.,глубина залягания - 1,1 м. Окружающий грунт - чистая глина, грунтовых вод нет. Люди, посоветуйте какую трубу пробросить - металлопластиковую или капроновую. Знаю,что фитинги на металлопластик дороже- но это не имеет значения, как вообщем и цена на трубу. Стальные трубы (как из черняги так и из нержавейки ложить не хочу)- нужна гибкостьи отсутствие стыков по длине.
Интересует надежность и долговечность, ибо покрытие которое ляжет сверху - разрушить (переложить трубу) будет проблема. Траншея уже выкопана- встал вопрос в покупке тубы.
Заранее спасибо, ответ по возможности обоснуйте.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 10:51:55     Ответить с цитатой
Komissar
думаю металлопластик будет получше
1. это три слоя - пластик-металл-пластик надежнее чем один слой пластика
2. видел разорванные пластиковые трубы
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:16:17     Ответить с цитатой
TheLeo, спасибо за мнение.
в смысле капроновые трубы?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:26:33     Ответить с цитатой
чувак из водоконала знакомій советовал капрон ставить (именно на ввод). Но мы металопластик завели (не помню из каких соображений). Как по мен металлопластик сильно прымхлыва труба и ее закапывать в землю не есть гуд.
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:33:55     Ответить с цитатой
Smile у меня дом на мирном (правда там не живу) ввод нержавейка .
дорого но практически вечно.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:35:18     Ответить с цитатой
не знаю капроновая или нет, черная с синей полосой была, разорвало вдоль
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
почему так думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:42:51     Ответить с цитатой
потому что там прочность получается за счет алюминемвой прослойки которая при повреждении малейшем пластикового слоя в условиях под землей сгнивает. И пипец трубе. Вообще все пластики упрощенство и удишивленство. Нормальная оцинкованая и гидроизолированая металлическая труба - самое оно. Но дорого и неудобно Sad
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 11:49:13     Ответить с цитатой
Дима смех смехом но если нормальную оцинковку хорощо изолировать (одеватся термо-гидро изоляция) труба будет стоять писят лет как новая.
магистральная труба быстрее сгниет.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 15:13:19     Ответить с цитатой
Нда... парни затеяли бучу) Юра, едешь в новую линию и покупаешь пластиковую трубу армированную под паяльник. и вся любовь. если что спаять помогу
Копейка rulezzzzzz
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 21:24:40     Ответить с цитатой
Спасибо всем за мнения и советы! Вся информация пригодится для выбора. У кого есть что добавить- пишите. Интересует инфа про латунные гайки на капоновые фитинги, т.к. пластиковые стандартные гайки со временем расшатываются от скачков давления в системе.
Antonminus, под паяльник не подойдет -
.Напаивать по 2-3 метра не годится. Был в Новой линии - трубу предлагали капроновую давлением до 6 атм, сказали бывает до 10 атм с утолщенной стенкой, но такой у них нет. Изучаю вопрос дальше.
puzlik
КозерогВозраст: 2024
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 21:42:10     Ответить с цитатой
А латунь окисляется и гниёт,ставь пластиковые на капроновые трубы и поставь понижающий редуктор тебе в доме 10 атм не зачем с головой и 4 хватит.Во многих квартирах и 3-х нет....
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:19:11     Ответить с цитатой
Редуктор закопать возле магистральной трубы? (ревизионного колодца там нет)- наверное рисковано - может климануть, забиться, глюкануть. Раскапывать потом 2 метра(именно магистральная труба на такой глубине) не хочется. Редуктор во дворе в колодце на вводе в дом лучше вставить, ихмо.
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:52:50     Ответить с цитатой
Сам живу в частном секторе, 2 года назад меняли полностью водопровод на металлопластик, перед входом в дом поставили счетчик, а после регулятор давления. И вообще забыл о проблемах с водой, хотя до этого запарила страшно!!!! Wink
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 06:53:42     Ответить с цитатой
Komissar
Рабочее давление: трубы рассчитаны на давление 25 атмосфер при t 20 С, на давление 10 атмосфер при t 90 С.
Копейка rulezzzzzz
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 10:18:21     Ответить с цитатой
Спасибо всем за участие в дискуссии, за мнения и советы. Труба уложена, точнее две капроновых трубы - рабочая и резервная, диаметрами 32 и 25 мм соответственно. Цена на трубы- копейки!(7 и 5 грн/м).А в случае чего, через 32-ю еще можно пропихнуть 20 или 25 трубу. Эх, люблю я с запасом и с резервом делать!
Еще раз всем сенкс, тему можно закрывать!
PS. Antonminus, на трубе отпечатано 10атм при t=20 C.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 15:59:09     Ответить с цитатой
Komissar
ты взял не армированную
Копейка rulezzzzzz
nos86
Максим
РыбыВозраст: 39
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 19:12:54     Ответить с цитатой
+1 самое правильное решение, я тоже так канализацию проводил. А есля забьется,другую подсоеденю, чоб в какулях не капатся Laughing
Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня!
