Lyoshka Алексей
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 10:50:50 |
Ситуация такова: при включении правого "поворота" всё работает так, как и должно, но, если при этом нажать тормоз, одна из лампочек указателей поворота (предположительно задняя) перестаёт работать, отпускаешь педаль тормоза - снова всё возвращается к норме.
Буду признателен за любую помощь в устранении сего досадного обстоятельства. _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 11:22:10 |
массы чисть. все глюки с электропроводки в основном от окислившихся контактов. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 11:41:34 |
| массы чисть... |
+мульён, была похожая проблема когда на левом заднем фонаре отвалилась масса _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 13:03:35 |
dsu и Александр1982, вы были правы.
Поправил "маму" на конце жгута проводов, покрепче присоединил её к "папе", вроде бы попустило... Спасибо за советы!
Как-то муторно там (в багажнике) организована система проводки и особенно печально реализован способ соединения блок-фары с проводкой... Похоже, подобные сюрпризы будут появляться с нежелательной регулярностью.  _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 16:03:53 |
| Lyoshka писал(а): |
Как-то муторно там (в багажнике) организована система проводки и особенно печально реализован способ соединения блок-фары с проводкой... Похоже, подобные сюрпризы будут появляться с нежелательной регулярностью.  |
Можно подпаяться к контактам на плате кусками провода, к тем кускам подпаять папу (или маму), а к жгуту проводов подпаять разьём противоположного пола На каких-то форумах читал что люди используют для этих целей разьёмы COM порта. Не знаю правда как они по току, справятся или х его знает.
ЗЫ: я поступил проще, подложил с другой стороны платы картонку. Благодаря ей разьём сидит на плате плотнее. Три года полёт нормальный Своего рода тюнинговый картон _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 20:35:29 |
Да, вариант с картонкой как-то более эстетично выглядит, чем дополнительное "наращивание" итак чрезмерного багажного кишечника. _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
