Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 07:35:53 |
перестал включатся. заменил датчик включения вентилятора, сам вентилятор при подаче на него 12 вольт работает, предохранитель целый, при замыкании датчика включения проводом на вентилятор подаётся всеголиш 6,5 вольт. куда деваются остальные 6 вольт? короткого вроде нет. чё-то я вообще не пойму что может быть. собираю навесным способом анологичную схемку всё работает. прозвонил провода нормально всё мистика одна  _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 08:17:29 |
мне тут подсказали что вполне возможно массы толковой нет надо попробовать дать ещё массу _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 09:57:00 |
У меня минус с Кулера идёт на крепления
Катушки..и недавно не работал...причиной оказалось
как раз окислившийся контакт, снял протёр поставил
и всё работает, правда доходил до этого пол часа,
тупо стоял над капотом и курил  |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:47:40 |
Все это конечно хорошо, но я так понимаю что уважаемый Pi}{el забыл уточнить что эти проблемы у него возникли на недавно приобретенном Опеле. Это я так... к слову... просто не все могли обратить внимание на автомобиль указанный нынче у Pi}{el'a, причем насколько я понимаю указанном неправильно.
P.S. Pi}{el Может я чего-то в этой жизни не понимаю, но на встречу приезжал и на фотках у тебя вовсе не Kadette, а Vectra. Что-то тут не так. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:23:41 |
taldy
да у меня Вектра но в списке выбора авто её почему-то не оказалось пришлось брать ближайшее. Если добавите в список Верку я буду только За! руками и ногами  _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:36:40 |
| Ну млин....я видел подпись ну мало ли. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 11:02:17 |
нашёл причину почему 6В подаётся на вентилятор. если мерять в разьёме вентилятора то 6В, а если плюсовой контакт клемы и масса машины то 12В, соответственно где-то пропала масса, где именно не нашёл, поэтому сделал дополнительную массу до датчика включения и всё заработало ))) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 13:08:38 |
| Pi}{el писал(а): |
| соответственно где-то пропала масса |
Ну в принципе я про это и говорил выше..только где
на Опеле масса понятия не имею (на сколько я помню Масса на феррари ) |
AutoQuester Олег
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 22:41:05 |
Поменяй блок предохранителей! ))
У меня, когда менял - сгнила проводка бод блоком окончательно! ))
Моей куколке 10 лет! |
