Троит двиг(
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 20:28:42     Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток)
Может кто сталкивался,кто поможет-буду весьма благодарен за любую инфу)Авто ваз 2107,2007 г.в инжектор
Вобщем ситуация такова..... Начала троить и причем троить ужасно,утром при заводке хватала с раза четвертого,после чего загорался "CHECK" и мигал раз десять,потом погасал,сьездил на диагностику.... показало "ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В 2 и 3 ЦИЛИНДРАХ" после чего снял форсунки для чистки,одна оказалась потекшей,заменил все форсунки,после установки новых машина проехала 30 км как новая,а вот после началась идентичная ситуация,бывало что в течении дня,при езде по городу обороты резко понижались и машина будто на двух горшках работала-заглушил-завел...все нормально,немного троит но уже не так сильно,после этого всего....решил поменять свечи,провода,бензонасос,модуль зажигания,так же был заменен датчик ХХ и ДЗ.... после этого всего завел машину....работает как часики,вопросов нет..... подождал пока машина прогреется до рабочей температуры,проехал 10 км.... снова троит,снова горит "CHECK",утром мигает.а в течении дня то гаснет то загораеться,но заметил,что когда "CHECK" не горит....машина работает стабильно,динамика хорошая,обороты не плавают,заезжал неоднократно к товарищю на диагностику...показывает "ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В 1,2,3,4 ЦИЛИНДРАХ,сбрасываем ошибку(кстати ошибка горит "синим" тоесть это не постояная ошибка) спустя некоторое время появляются снова пропуски по разным цилиндрам,то 1-4,то2-3!!!Грешу на голову и подгоревшие клапана.но не снимал еще её,может кто то дельное посоветует)!
Вобщем мужики....даже не знаю куда уже лезть и что крутить,вроде и сам немного понимаю в технике,но тут уже в тупике и прошу помощи)Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 06:47:06     Ответить с цитатой
компрессию меряй!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 13:41:04     Ответить с цитатой
Испанец гадание на кофейной гуще будет. Ищи нормальное СТО где бы взялись поставить машинку на ноги. Такча инжекторная и простой заменой свечей/жиклёров в карбе ничего не добьёшься. Нужен грамотный и квалифицированный (к сожалению такой найти малореально) подход к проблеме
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:14:50     Ответить с цитатой
Ты, Богдан на правильном пути, конечно. Но это лотерея какая-то. Хочешь сделать хорошо--сделай сам! Но я бы обратился к специалисту практику)))
095 8841753
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:20:45     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
компрессию меряй!
12.9... 12... 11.4.... 12.6 Smile
Добавлено спустя 46 секунд:
noxium писал(а):
А со свечами что ?
Свечи новые,BRISK
Спасибо конечно,но где же его найти СПЕЦИАЛИСТА то того Question Exclamation точно знаю что дело в электрике,что то скорее всего с мозгами,либо контакт перебит где то)
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:27:39     Ответить с цитатой
Испанец писал(а):
BRISK
попробуй NGK2, если не ошибаюсь. Меня такие очень радуют, но у мя карбюратор.
095 8841753
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:40:24     Ответить с цитатой
Пес писал(а):
Испанец писал(а):
BRISK
Мне советовали NGK с "R" маркировкой,вроде как резистор там какой то) Слышал о таких?
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:41:48     Ответить с цитатой
Да хорошие. Главное, чтоб к мозгам твоей машины подходили.
095 8841753
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:45:04     Ответить с цитатой
А в ценовой политике?
Про мозги подробнее можно? могут не подойти?
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:49:27     Ответить с цитатой
Твоей машинке заводом изг. рекомендован определенный тип свечей. С такими же буквацифрами и свечи надо брать. Цена примерно 1оо за комплект.
095 8841753
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:52:05     Ответить с цитатой
вобщем буду искать-менять свечи,потом посмотрим что дальше))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 19:08:07     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Я тож было дело брал бриск новые, так и лежат в гараже. на отходивших 30к NGK двигатель явно лучше работал.
главное на левак не нарваться. шо на прошлых бриск, что на нынешних А17ДРВМ двигатель работает отлично.
ЗЫ: свечи поменял не из-за того что прошлые плохо работали а из-за того что делать нечего было.
Богдан я к сожалению не знаю кого тебе порекомендовать в мастера по инжектору, нет таких знакомых мастеров за которых я бы смог поручиться
PETROVICH
КозерогВозраст: 44
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 19:45:42     Ответить с цитатой
NGK BPR6E Для карбюраторных двигателей с электронным зажиганием , а вообще то свечи подбирают по калильному числу , если я ошибся то поправте меня .
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:05:39     Ответить с цитатой
либо мерял на холодную. либо что-то не так. такого разброса быть не должно. 1 еденица максимум.
petrigas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 09:46:52     Ответить с цитатой
Если замена свечей не поможет то едь на Восток-сервис, он находится возле МРЕО на авторынке на Винокурова. Там классные спецы, они занимаются только электроникой. У меня брат там обслуживает свой Sens, с какой проблемой не приедит, все находят!!! Кстати у брата была похожая ситуация, но тогда вылечилось заменой модуля зажигания.
Звонить мне сюда 097 882 41 86(если чтоSmile)
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 11:08:57     Ответить с цитатой
Я вот собственно был на диагностике,электрик толковый,все просщюпал,все датчики в норме))) это радует,тоесть по линии электрики все гуд! Но как только я заехал в бокс,он сразу стал прислушиваться к работе двигателя,пошел к выхлопной,открыл капот.... Вобщем окончательный вердикт....-Перескочила цепь на зуб и соответственно нету такта в работе двигателя,сбилось зажигание,либо прогоревший клапан....) Совственно вот как то так) Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 09:32:26     Ответить с цитатой
вскрытие (клапанной крышки) все покажет.
