что может быть????
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:04:52     Ответить с цитатой
собсно,все началось позавчера.я вечерком выехал встретитть маму с поезда - еле завел двиг - ощущение,что сел акум.ну,думаю,дома надо проверить!!!дома посмотрел - все ок с акумом!!!ну на всяк думаю заряжу его!!!сегодня утром вообще не завелась!!!у меня возникло ощущение - что заклинил двигатель - вообще не хочет крутить стартер!!!!в общем у меня вопрос звучит так --- могло ли провернуть вкладыши из-за того,что у меня залито минеральное масло?????
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:17:26     Ответить с цитатой
sashok 3476
написал бы хоть что за машина... для начала...
как определил что с аккумом все ок? контакты проверил? (на клемах, + на стартере, массу на кузов и двиг)
как стартер реагирует при
попробуй двиг руками прокрутить (кривой стартер, покатать на 4-й передаче)
это маловероятно, разве что бодяга какая залита...
кстати какое масло??
Anton
РакВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:00:22     Ответить с цитатой
sashok 3476
Поддомкрать заднее колесо, втыкни 4 передачу, если силенок мало можно свечи выкрутить, и покрути поднятое колесо.
Сними стартер и проверь его. Кстати, втягивающее как себя чувствует?
Копейка rulezzzzzz
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:06:06     Ответить с цитатой
масло просто отличное - работа позволяет!!!!проверил АКБ нагруз вилкой - норма,тем более,что акум был в теплем месте всю ночь!!!утром пытался толкать,но на третей - не завелась,хотя всегда хватала с пол-тычка!!!
а машина сорри - Ваз 21063,двиг - 011
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:06:54     Ответить с цитатой
Нинадо никого поддомкрачивать. Берем, втыкаем нейтралку, Берем ключ, кажись на 36 (можно и без ключа) и вращаем коленвал. Если крутится, знач двиг не заклинил.
А по теме, думаю надо в сторону стартера копать.
http://www.stg-soft.com
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:08:31     Ответить с цитатой
sashok 3476
как выражается что стартер не крутит?
я думаю что либо контакты либо сам стартер смотри их
Добавлено спустя 33 секунды:
П.С. а заводить надо на 2-й передаче
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:10:37     Ответить с цитатой
а что могло попасть в стартер,чтобы он так медленно умирал???????вода не может же его так убить?????????сейчас просто не могу крутить двиг так как нахожусь за 30км от машины!!!пришлось на маршрутке ехать на работу!!!!!а вечером обяз попробую покрутить ключом!!!утром не успевал уже!!!!и так на работу опоздал!!!!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
стартер еле крутит - втягивающее просто супер - проверенное!!!!!!и еще одно вспомнил - у меня всегда давление было на прогретый двигатель - где-то 3.5!!!!а после того,как началась эта проблема - упало почти вдвое!!!!!!!вот это меня удивило!!!!!!!!!!но лампочка не загорелась давления!!!!!
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:38:43     Ответить с цитатой
Shocked это что на холостых оборотах?
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:40:39     Ответить с цитатой
нет.это больше 3-х тысяч оборотов!!!просто я эту проблему с давлением заметил в движении!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 10:59:39     Ответить с цитатой
Проверь движкок руками. Он должен кривым стартером или ключом специальным больше чем на 36 крутится без особых усилий. А дальше в сторону стартера копаешь и контактов на аккумуляторе. А стратер то такая штука шо шо угодно может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
его в первую очередь надо снять и на холостую проверить - должен жужать шо в жопу вжареный. Если крутится без энтузиазму - разбирай и смотри почему.
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 11:20:06     Ответить с цитатой
друзья!!!!я таки нашел, в чем проблема!!!вы оказались правы - это был стартер!!!!!но вопрос на повестке дня остался у меня по-прежнему:почему она не завелась с "толкача"???она всегда заводиласьс полоборота!!!и давление масла стало реально ниже!!!!думаю,что это не безосновательно!!!поживем посмотрим!!!! а на стартере я не мог поверить,когда увидел - ЛОПНУЛА ЗАДНЯЯ КРЫШКА!!!туда набиилось всякой Х!!!!сегодня буду менять счетки - очень короткие стали после проточки!!!всем спасибо за советы!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 11:25:44     Ответить с цитатой
масло смотри либо само масло голимое или черезчур хорошее. либо маслонасос или датчик врет. Как будет лампочка загоратся - тогда и парится будешь. А не завестись она могла по 1000 и одной причине. В частности холодной была.
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 11:39:29     Ответить с цитатой
та даже на холодную всегда с пол-тыка!!!у меня в пошлом году АКБ здох,ьтак я натолкался - лаве не было!!!и лишь бы хватало на зажигание - а дальше работала моя мускулатура - так заводилась без проблем!!!!может уже контактная группа подгорела и имеет малый зазор????надо будет проверить!!!!уже вторая группа за полтора года!!!!!такой дрек делают!!!я слышал,что появились турецкие с искрогасительным отверстием!!!посмотрю - мож поставлю!!!а масло я ж писал - просто супер!!!у нас поставки только качества - авто не позволяет!!!!такая работа!!! Cool
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 11:43:53     Ответить с цитатой
КСЗ - это обезъяна с гранатой. Тогда с полтыка да еще зимой нет смысла обсуждать.
есть такое дело. Обязательно с эбонитовым толкателем бери. полиэтилен на раз стирается. Мы штук пять поменяли групп прежде чем нормальную нашли.
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 11:46:56     Ответить с цитатой
спасибо!!!попробую!!!думаю - тема закрыта!!!
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:30:15     Ответить с цитатой
С Новым Годом и Рождеством, панове!!!
На моей пятерочке второй раз подряд обрывает зубья ремня ГРМ.
Поменял на 40тыс пробега ремень на новый, через 25 тыс оборвало зубья. Поменял на новый, через 3 тыс та же фигня. Качество ремней или износ металла в зацеплении с ремнем???
095 8841753
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:38:50     Ответить с цитатой
Странно, а ты его не перетягиваешь?
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:41:25     Ответить с цитатой
А шо надо? А через сколько? ))))
095 8841753
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 12:19:58     Ответить с цитатой
Имею ввиду ремень, не перенатягиваешь?
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 12:22:23     Ответить с цитатой
Подозрение на шестерню коленвала, однако.
095 8841753
