habib Евгений
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2010
1975 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 15:59:34 |
Подскажите пожалуйста,что может быть с электрикой. Когда машина работает на холостом ходу и включены габариты плавает свет тоярче, то тускнее. Всем заранее спасибо. _________________ Whots afraide of...? |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 16:05:21 |
habib какой генератор? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
u-daff Виталий
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:20:33 |
Это проблема генератора, если 42А, то 99% лечится заменой оного...
Добавлено спустя 39 секунд:
На более мощный... |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:46:53 |
Доброго ...Зачем же так жеско ? Если пепельница полная ...значит едем в салон выбирать новое авто? До этого 42А хватало? свет не мигал? попробуйте следующее ...Осоедените проводок который идет на щетки генератора... Затем возьмите провод с клемкой и вставте на место отсоединенного...другой конец на + АКБ ...если произойдут изменения то ищите утечки напряжений ...С ув Витала |
habib Евгений
1975 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 00:48:38 |
спасибо за совет _________________ Whots afraide of...? |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 01:05:16 |
| Витала писал(а): |
Если холостые высокие или газанет человек - может бортовое напряжение от такого способа скакнуть нехило, даже аккумулятор, как демфер и как емкость не поможет - погорят все электропетребители нахрен. Ты ж советуеш мимо реле-регулятора подавать без ограничения напряжение(которое должно ограничиваться) на обмотку возбуждения и которое будет расти вместе с напряжением, вырабатываемым генератором(снежный ком за насколько десятых секунды)!!!
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
А может ты себе так клиентуру делаешь?  _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:17:41 |
| Доброго... Я советую сделать это исключительно ДЛЯ проверки ...но НЕ для эксплуатации авто в дальнейшем... Не кто не предлагает ему газовать ... Я изложил самй простой способ что бы помочь человеку на расстоянии ... Если же напряжение бует расти то ето уже какой то результат работы генератора ... При подаче напряжения 12 и более вольт\предположем что АКБ заряженно \и допустим при 1500 оборов \предположим что холостые всеже не в норме.... какой ток выдаст генератор? Поверьте у меня работы хватает... Если я не прав то поправте меня и подскажите клубнику как выйти ему с этой ситуевины...С ув Витала |
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 09:26:19 |
мое имхо таково
советую не зная броду не лесть в болото
обратись к специалисту _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:25:54 |
habib какое реле-регулятор стоит. Электронное или механическое? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:52:59 |
а может все клемы на реле-регуляторе, на генераторе, на аккумуляторе для начала прочистить? Лампочка не загорается когда свет моргает? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:06:35 |
то мерцание... я тоже с таким прое...ся дядям электрикам кучу бабла дал. толку нуль. замена гены (и попутно РР) только помогла. А тут я так понимаю моргание....
| Цитата: |
| плавает свет тоярче, то тускнее. |
больше похоже на никонтакт где-то. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:56:45 |
С момента покупки машинки меня беспокоили скачки напряжения бортовой сети. После запуска двигателя мерцал свет фар, освещение салона, подсветка магнитолы, даже вентилятор печки работал как бы импульсно, то увеличивая, то уменьшая частоту вращения. На панели приборов периодически загоралась лампа, сигнализирующая о неисправности генератора. Притом если генератору дать приличную нагрузку напряжение стабилизировалось, и лампа не загоралась Генератор у меня стоит Г222 со щетками от Г221-го и выносным реле-регулятором напряжения (реле 121.4702). Я решил, что электронное реле-регулятор вышло со строя и купил новое, такое же. Проблема не ушла. Ознакомившись с ассортиментом продаваемых внешних реле-регуляторов, приобрёл реле 591.3702-01 на smd элементах с элементами диагностики (наличие зелёного и красного светодиодов, красный горит, когда транзисторный ключ закрыт, и ток на обмотку возбуждения не проходит, зелёный наоборот, сигнализирует о том, что обмотка возбуждения генератора запитана и генератор вырабатывает электричество). Установка этого реле проблему не убрала, напряжение бортовой сети автомобиля при работе генератора осталось таким же нестабильным, лампа контроля работы генератора на панели приборов всё так же мигала на холостых оборотах двигателя. В целях контроля напряжения приобрёл ИН-6, светодиодный индикатор напряжения (наличие штатного аналогового вольтметра меня не устраивало). ИН-6 при работе двигателя на низких оборотах “плясал” зелёными и красными светодиодами (признак того что напряжение нестабильно), ночью в салоне было как на дискотеке. Как-то на авторынке встретил в продаже реле-регулятор 59.3702, купил его с надеждой “Вот то, что мне надо”, но и это реле не устранило нестабильность напряжения, выдаваемого генератором. Я решил, что проблема покоится где-то в глубинах генератора. Совсем недавно решил произвести мелкий ремонт генератора, заменить подшипники и выпрямитель (“подкова” по-народному). Думал, что в выпрямителе пробит или выгорел диод одного из плечей, отсюда и скачки напряжения. Замена выпрямителя на новый результата не принесла, оставалась последняя надежда, что неисправность кроется в статоре. Одна из фазных обмоток замкнута или имеет обрыв, отсюда и нестабильность напряжения. В ближайшем будущем планировалась замена статора.
Блуждая по всемирной паутине, сети Интернет случайно наткнулся на статью
| Цитата: |
О мигающей лампочке генератора
На самом деле эта лампочка с зарядом ничего общего не имеет. Она должна называться "не работает генератор".
Есть мнение, что при переходе от древнего РР-380 на эл. регулятор напряжения на ХХ начинает подмигивать лампочка "заряда". Почему? А потому, что РР-380 туп до безобразия, в нем нет ни единого элемента, способного вызвать задержки срабатывания. В электронном регуляторе они есть - целых 2 конденсатора. По крайней мере, в том, который установлен в моем агрегате - прямоугольная коробочка с надписью "121.хххх" (не помню) и "Сделано в СССР". Срисовать схему, к сожалению, не удалось, поскольку плата припаяна к контактам (а они приклепаны к коробке).
Работает эта штука довольно просто: в зависимости от входного напряжения она увеличивает или уменьшает скважность включения обмотки возбуждения. Утверждаю, что мигание лампочки происходит в те моменты, когда длительность выключенного состояния обмотки больше, чем время срабатывания реле лампочки РС-702. В свою очередь это возможно тогда, когда мала нагрузка на генератор: аккумулятор заряжен под завязку, а потребители выключены. При включении тех же габаритов нагрузка на генератор возрастает, значит, продолжительность "разомкнутой" фазы уменьшается... лампочка перестает мигать. В случае РР-380 частота переключений от 25 до 250 Гц
(по описанию), а вот у электронного регулятора эти частоты, похоже, на порядок меньше. Значит нужно эту частоту увеличить...
Что надо сделать. Все просто: там 2 конденсатора по 0.1 мкФ. Взял и махнул оба на 0.015 (какие были). Фильтровать там нечего, а задержки вредят!
Результат: мигание, естественно, прекратилось. Кроме того, уменьшилась дерготня вольтметра на оборотах ХХ. Не совсем, конечно, но почти (и увеличилась частота). На включение поворотников теперь реагирует более прилично (вольтметр меньше дергается). Т.е. результат достигнут. Можно попробовать еще уменьшить емкости (найду в закромах Родины подходящие кондюки - поменяю).
Еще один положительный момент: прошло легкое потрескивание магнитолы. Раньше было заметно на ХХ, теперь нет, значит, треск был не от зажигания, а от питания, и именно от больших бросков напряжения. |
Одно из моих реле (а я их собрал уже несколько штук разных типов) имело название 121.3702. Вскрыв его, я убедился, что в схеме реле задействовано 2 конденсатора, у обеих ёмкость 0,1 мкФ. Решил поискать в Интернете его схему и описание её работы. Удалось найти вот это:
| Цитата: |
Регулятор напряжения 121.3702
Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения 121.3702 (см.рис.) применяется с генератором Г221А взамен вибрационного регулятора напряжения РР380. Схема регулятора достаточно проста и типична, что позволяет использовать ее для иллюстрации принципа работы транзисторных регуляторов.
Эталонной величиной в регуляторе является напряжение стабилизации стабилитрона VD1. Характерной особенностью стабилитрона является то, что если напряжение между его катодом и анодом по величине меньше напряжения стабилизации, ток через него практически не протекает. Если напряжение между катодом и анодом достигает величины напряжения стабилизации, ток через стабилитрон резко возрастает, происходит "пробой" стабилитрона. При этом напряжение между его катодом и анодом остается практически неизменным.
Измерительным органом в регуляторе является делитель напряжения, состоящий из резистора R2 и двух параллельно
включенных резисторов R1 и R3. К стабилитрону VD1 через переход эмиттер-база транзистора VT1 подводится та часть напряжения генератора, которая выделяется на параллельно включенных резисторах R1, R3. Стабилитрон является органом сравнения в регуляторе напряжения. Регулирующим органом в схеме является электронное реле на трех транзисторах VT1—VT3. Эти транзисторы при работе регулятора напряжения могут находиться в одном из двух состояний — открытом (ток в цепи эмиттер-коллектор транзистора протекает) и закрытом — ток в цепи эмиттер-коллектор отсутствует. Цепь между эмиттером и коллектором в этом смысле аналогична контактам реле. Для перехода транзистора из закрытого в открытое состояние в цепи эмиттер-база должен появиться ток, для чего к переходу эмиттер-база следует приложить напряжение соответствующей полярности, т. е. переход эмиттер-база должен быть смещен в прямом направлении. Ток, открывающий транзисторы типа P—N—P, протекает от эмиттера к базе (эмиттер имеет более высокий потенциал, чем база), а типа N—Р—N — от базы к эмиттеру (положительный потенциал на базе относительно эмиттера).
Если переход эмиттер-база смещен в обратном направлении, то транзистор закрыт.
Регулирование напряжения транзисторным регулятором происходит следующим образом. До пуска двигателя при включении выключателя зажигания 5 (см. рис.3а здесь) напряжение аккумуляторной батареи подводится к делителю напряжения R1—R3. При этом к стабилитрону VD1 поступает та часть этого напряжения, которая выделяется на плече делителя, образованном параллельно включенными резисторами R1, R3. Резистор R1 настройки регулятора подбирается таким образом, чтобы напряжение на резисторах R1, R3 при включении только аккумуляторной батареи было меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD1, т. е недостаточно для его пробоя. При этом стабилитрон препятствует протеканию тока в цепи базы транзистора VT1, который находится, следовательно, в закрытом состоянии. Транзисторы VT2 и VT3 открыты, так как в цепях их баз протекают токи — у транзистора VT2 через резистор R5, а у транзистора VT3 — через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2.
Транзисторы VT1 и VT2 имеют тип P—N—P, а транзисторы VT3 — N—P—N. Следовательно, при включении аккумуляторной батареи электронное реле регулятора напряжения находится во включенном состоянии, его выходной транзистор VT3 открыт и ток от аккумуляторной батареи поступает в обмотку возбуждения, обеспечивая возбуждение генератора.
После пуска двигателя генератор вступает в работу, его напряжение возрастает до тех пор, пока напряжение на плече делителя R1, R3 не станет равным напряжению стабилизации стабилитрона VD1. При этом стабилитрон пробивается, возникает ток в базе транзистора VT1 и он открывается. Поскольку сопротивление перехода эмиттер-коллектор открытого транзистора мало, то этот переход транзистора VT1 практически накоротко соединяет базу с эмиттером транзистора VT2, шунтирует этот его переход, ток в базе транзистора VT2 прекращается и он закрывается.
Если закрыт транзистор VT2, то закрывается и транзистор VT3, так как ток в его базовой цепи прерывается. Электронное реле регулятора переходит в выключенное состояние, ток в обмотке возбуждения уменьшается, соответственно уменьшается и напряжение генератора. При этом уменьшается напряжение на резисторах R1, R3. Как только оно становится меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD1, транзистор VT1 закрывается, VT2 и VT3 открываются, напряжение генератора возрастает, т. е. процесс повторяется.
Транзистор VT2 играет в схеме роль усилителя. Применение в схемах нескольких транзисторов связано с тем, что на входе регулятора обычно коммутируется ток в десятки миллиампер в то время, как на выходе ток современных регуляторов напряжения достигает 5 А. При этом коэффициент усиления схемы регулятора по току лежит в пределах 300—800. Такого усиления на одном транзисторе достичь невозможно.
Таким образом, регулирование напряжения генератора производится ступенчато. Электронное реле регулятора напряжения переходит от включенного к выключенному состоянию и обратно, то подключая обмотку возбуждения к источнику питания, то ее отключая. В зависимости от режима работы генератора меняется относительное время нахождения реле во включенном или выключенном состоянии, чем и обеспечивается автоматическое поддержание напряжения генератора на заданном уровне. Гасящий диод VD2 предотвращает появление опасных импульсов напряжения при запирании транзистора VT3 и прерывании тока в обмотке возбуждения.
Появление импульса высокого напряжения предотвращается тем, что при запирании транзистора VT3 ток обмотки возбуждения имеет возможность протекать через гасящий диод, обмотка возбуждения этим диодом оказывается, замкнута практически накоротко и опасных последствий прерывания тока не происходит.
Обратные связи в схеме регулятора повышают качественные показатели его работы, увеличивают частоту переключения его электронного реле, снижают потери в транзисторах при переключении, обеспечивают разницу между напряжениями включения и выключения электронного реле регулятора и т. д.
Через обратные связи осуществляется воздействие сигнала на выходе элемента на вход этого же или другого элемента. В этом смысле измерительный элемент регулятора, его входной делитель напряжения, является главной обратной связью в системе автоматического регулирования напряжения генератора — он подает выходное напряжение генератора на вход регулятора напряжения.
Через резисторы в регуляторе осуществляется жесткая обратная связь, через цепи с конденсатором — гибкая. Жесткая обратная связь отличается от гибкой тем, что передает сигнал без задержки по времени.
В изображенной на рисунке схеме имеются два элемента обратной связи — цепь, состоящая из конденсатора С1 и резистора R4, а также конденсатор С2. Цепь R4, С1 связывает коллектор транзистора VT2 с базой транзистора VT1, т. е. выход транзистора VT2 с входом VT1. Эта цепь снижает потери в транзисторах VT1-VT3 при их переключении. До пробоя стабилитрона VD1 конденсатор С1 разряжается через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2 и резисторы R4,R7.
С переходом транзистора VT1 в открытое состояние, а VT2 и VT3 в закрытое конденсатор С1 заряжается через эмиттер базовый переход транзистора VT1, резисторы R4R6, предохранитель. При этом переход база-эмиттер VT1 получает по цепи R4С1 дополнительный импульс тока, сокращающий время перехода транзистора VT1 в открытое состояние, а транзисторов VT2 и VT3 в закрытое состояние и, следовательно, снижающий потери мощности в транзисторах при их переключении. Конденсатор С2 связывает вход и выход транзистора VT1, что делает этот транзистор интегрирующим звеном, основной особенностью которого является подавление высокочастотных колебаний при их прохождении. Наличие интегрирующего звена исключает самовозбуждение схемы, влияние на регулятор посторонних электромагнитных помех. Резисторы R5—R7 обеспечивают нужный режим работы транзисторов в открытом и закрытом состояниях. Так, резистор R5 ограничивает на требуемом уровне ток базы транзистора VT2, резистор R6 позволяет транзистору VT3 закрыться полностью.
Схема имеет два элемента защиты — предохранитель FU, который разрывает цепь при токовой перегрузке выходного транзистора, и диод VD3, защищающий регулятор от импульсов напряжения обратной полярности.
Взглянув на схему своего реле, увидел, что она не такая как описано выше. Продолжая поиски в Интернет, нашел похожую схему своего реле (кто-то постарался до меня и всё это нарисовал). Вот она:
Хотя и эта схема имеет отличия от моего реле, но она очень похожа. Ломать голову в поисках истины я не стал, решил рискнуть заменить конденсаторы другими, меньшей емкости. В наличии были конденсаторы разного номинала. Решил поставить ёмкостью 0,01 мкФ.
Собственно само реле
Обратная сторона
Нажимая пластиковую защелку снимаем крышку и видим внутренности реле
Синие элементы - это конденсаторы, которые требуется заменить. Чтобы к ним появился доступ надо ещё немного разобрать реле, открутив 4 винтика, 2 на плате реле (один из них припаян, егонадо подогреть паяльником), и 2 со стороны радиатора реле (гаечки этих винтиков надо придерживать пинцетом от прокручивания со стороны платы). После этого имеем свободный доступ для замены конденсаторов.
Повторяю, сначала я решил попробовать конденсаторы емкостью 0,01 мкФ. Перепаял их, собрал всё обратно, установил на авто. После запуска двигателя, наблюдая напряжение на индикаторе ИН-6, увидел, что напряжение стало боле стабильным, чем было раньше, лампа контроля неисправности генератора загоралась очень редко. Окрыленный небольшим успехом решил ещё уменьшить емкость конденсаторов, в наличии были на 0,001 мкФ, их и поставил вместо 0,01 мкФ. Запустил двигатель, напряжение поразило совей стабильностью, лампа неисправности генератора не загоралась. Реле-регулятор поддерживало напряжение бортовой сети в пределах 13,8В во всём диапазоне оборотов двигателя.
Данную доработку реле-регулятора рекомендую всем, кто столкнулся с нестабильным напряжением бортовой сети автомобиля ВАЗ с генераторами Г221/Г222
Продолжение следует... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Komissar Юрий
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:28:15 |
| Витала писал(а): |
| Я советую сделать это исключительно ДЛЯ проверки |
Понятно, что для проверки, но и кратковременная проверка губительна бывает.
| Витала писал(а): |
| При подаче напряжения 12 и более вольт\предположем что АКБ заряженно \и допустим при 1500 оборов \предположим что холостые всеже не в норме.... какой ток выдаст генератор? |
Генератор ток не выдаст , точнее ток будет (но,как говорится - ветер не от того, что деревья колышаться), генератор, как и любая машина постоянного тока с независимым возбуждением при увеличении напряжения на обмотке возбуждения тупо поднимет вырабатываемое напряжение. А ток отдачи будет зависить от нагрузки. И если нагрузка будет низкая, напруга скакнет прилично. Эксперименты ставить не советую, но на вскидку для описаных параметров (12\1500) на выходе получим примерно 20-25 В. Думаю все понимают, Достаточно чтоб насколько лампочек\релюшек гавкнулось, катушку или комутатор пробило. Ведь не стоит забывать, что что питание обмотки будет происходить увеличивающимся в каждый момент времени напряжением. К примеру, у себя давно все отрегулировал (гена стоковый- 42А) и бортовое напряжение в 14.3 В достигается и далее стабилизируется на этой отметке при 690-700 об/мин (т.е. с этого момента включается в работу реле-регулятор). Ну а при 750 об/мин (у меня такие холостые)- у меня работают габариты и дальний свет без просадки напряжения, имеем 14,3В на аккуме стабильно. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь
Последний раз редактировалось: Komissar (Пн Ноя 07, 2011 13:11:58), всего редактировалось 1 раз |
habib Евгений
1975 ВАЗ 2103
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:46:28 |
Спасибо всем за советы и завниманее уделенное моей проблеме
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Спасибо всем за советы и завниманее уделенное моей проблеме  _________________ Whots afraide of...? |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:20:44 |
| Александр1982 писал(а): |
| Продолжение следует... |
Продолжимс
Так же в продааже встречается реле-регулятор 59.3702
Чтобы его разобрать чем-то острым (шилом или тонкой отвёрткой) по периметру поддеваем стёклышко и извлекаем его с основы корпуса. С обратной стороны реле откручиваем 3 винта (центральный винт с обратной стороны на плате имеет гаечку, её придерживаем...). Опять же на плате видим емкости такого же номинала (0,1 мкФ), заменить которые очень просто. После доработки это реле тоже будет отлично поддерживать номинальное напряжение бортовой сети
Порывшись в Интернет удалось найти схему и этого реле
Также промышленность предлагает автолюбителям реле на smd элементах 591.3702-01
Вскрыв крышку видим плату, на которой отчётливо просматриваются 2 конденсатора (выделено красным).
Думается что схемотехника этого реле такая же как и предыдущих и емкости можно смело поменять. У меня на авто последнее время стояло именно это реле, с ним также напряжение бортсети нестабильное. Также от знакомых владельцев ВАЗов неоднократно слышал жалобы о нестабильности напряжения, думаю моя доработка эту проблему устранит.
"Но как же быть с новыми генераторами, с теми у которых интегральный регулятор напряжения встроен в щеточный узел?" спросите вы меня и будете правы. Да очень просто. Интегральный регулятор имеет похожую схемотехнику и если аккуратно вскрыть крышку у такого типа регулятора
мы увидим плату с smd элементами (к сожалению фото затерялось и в качестве примера привести не могу) по типу реле-ругулятора фото которого я приводил выше (Астро 591.3702-01). Емкости в нём тоже можно заменить используя малогабаритныее или smd.
Кроме того реле-регулятор от Волги/Газели практически один в один похож на ВАЗовский (у волговского клемы подключения расположены уже)
и опять же на его плате мы видим 2 конденсатора. Если проблема со стабильностью напряжения будет встречаться на данных авто, владельцам можно смело рекомендовать доработку реле, связанную с установкой конденсаторов меньшей емкости.
Пусть ваш автомобиль всегда вас радует надёжностью и ремонтопригодностью. Удачи на дорогах!!! _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Витала Виталик
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 19:05:56 |
| Komissar писал(а): |
| Витала писал(а): |
| Витала писал(а): |
Генератор ток не выдаст , точнее ток будет (но,как говорится - ветер не от того, что деревья колышаться), генератор, как и любая машина постоянного тока с независимым возбуждением при увеличении напряжения на обмотке возбуждения тупо поднимет вырабатываемое напряжение. А ток отдачи будет зависить от нагрузки. И если нагрузка будет низкая, напруга скакнет прилично. Эксперименты ставить не советую, но на вскидку для описаных параметров (12\1500) на выходе получим примерно 20-25 В. Думаю все понимают, Достаточно чтоб насколько лампочек\релюшек гавкнулось, катушку или комутатор пробило. Ведь не стоит забывать, что что питание обмотки будет происходить увеличивающимся в каждый момент времени напряжением. К примеру, у себя давно все отрегулировал (гена стоковый- 42А) и бортовое напряжение в 14.3 В достигается и далее стабилизируется на этой отметке при 690-700 об/мин (т.е. с этого момента включается в работу реле-регулятор). Ну а при 750 об/мин (у меня такие холостые)- у меня работают габариты и дальний свет без просадки напряжения, имеем 14,3В на аккуме стабильно. |
Так и не ответили какой же ток будет в конкретном случае... учитывая что баластом служит АКБ...закон ОМА еще ни кто не отменил? Да и бог с ним... Напряения бортовой и без этого может скакнуть в импульсе до 25 вольт...Так всеж подскажите что сделать человеку ..помогите решить проблему ...Сув Витала |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 19:58:11 |
| Витала писал(а): |
Я жеж написал что надо сделать, пару емкостей в реле-регуляторе перепаять  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Витала Виталик
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 23:45:54 |
Александр у Вас прекрастные статьи +100 \500 ... Главное если кто не дружит с паяльником при перепайке -что бы олово на туфли не стекало... С ув Витала |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 00:13:13 |
| Витала писал(а): |
Ваш сарказм понятен. К сожалению реалии нынешней действительности таковы что при общении в инете человек показывает себя гуру во всех сферах деятельности. При общениии вживую кроме малосвязных местоимений "бе-ме" больше ничего сказать не может, и болт гайкой называет. Вот и приходитсся спрашивать у человека чем отличается "мечик" от "лерки"
ТС озвучил проблему - я подсказал метод решения провереннный собственноручно. Що не так? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Komissar Юрий
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 12:58:12 |
ТС озвучил проблему - я подсказал метод решения провереннный собственноручно. Що не так? |
+1! Но многие хотят, чтоб проблема решалась хлопком в ладоши! _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
