hoton Алексей
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 12:57:08 |
Теперь проблема с передними динамиками. Не знаю как оформить. В двери не хочется.
taldy: вырезано из темы Задние динамики.
Последний раз редактировалось: taldy (Вт Июн 26, 2007 13:45:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 13:27:29 |
осё ! в принципе звук класный.
При встрече послушаешь! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
hoton Алексей
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:55:37 |
| noxium, Есть такая схема? |
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 17:52:01 |
hoton
туда всунуть просто только не сильно большие _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Jasper Сергей
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 19:31:20 |
Объем двери больше кик-панели. Отсюда- лучше звук по идее.
А я вот хочу подиумы как-нить соорудить. Когда динамики куплю  _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 20:53:35 |
| Jasper писал(а): |
| Объем двери больше кик-панели |
Да только там нужно вибру и шумку делать 100%
без этого низов не будет! |
Jasper Сергей
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 06:27:28 |
Да, надо. Но у hoton'a сзади уже яйца стоят - вот они и будут низы давать.
Где-то читал - делают корпус для динамиков и засовывают под сиденье, направляя в лобовое стекло. Но так пойдет только если пищалки отдельно и их крепить к стойке. Если коаксиал, то, имхо, затеряются верхи.
А никто не видел готовые подиумы? Чтоб прикрутить к карте и всунуть в него динамик. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Макс Максим
Пол:  Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 09:17:48 |
Я заказывал подиумы на радиорынке.
Входишь в рынок поворачиваешь на право и идешь до самого конца, там есть поворот налево, поворачиваешь идешь дальше (там диски, колонки и прочая ерунда продается). Где-то посередине этого холла справа стоит мужик и у него на столе лежат подиумы. Делает под заказ. Срок 3-4 дня. Можно сделать прямые, а можно с поворотом вверх. |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 09:01:24 |
| Jasper писал(а): |
А никто не видел готовые подиумы? Чтоб прикрутить к карте и всунуть в него динамик. |
Под сиденья не вариант. Ставил я себе так, жопа от басов офигевает, долго не выдержишь.  |
Лёха Лёха
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 10:05:20 |
| SergeyV писал(а): |
| Под сиденья не вариант |
+1
| SergeyV писал(а): |
| жопа от басов офигевает |
Эх, почитали бы это представители организации IASCA  _________________
Karapuz Алексей
Пол:  Зарегистрирован: 16.10.2007
Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 09:14:59 |
А я засунул десятки в бороду с двух сторон, попарится немного пришлось, но все получилось прикольно. _________________ Жизнь идет... |
seryoga seryoga
Пол:  Зарегистрирован: 01.01.2008
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Янв 01, 2008 23:39:24 |
| Можно еще вот так сделать. |
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 07:49:03 |
seryoga
а ногами не бучають пассажиры, да и ты куда левую ногу ставиш когда по трассе едиш??? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 13:26:41 |
ноги это дело другое....
seryoga
там нету объёма,не будут они нормально играть.. |
Serxio Сергей
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 15:28:29 |
| seryoga писал(а): |
Можно!!! Не вопрос, тока у тебя или пассажиры нормальные или надо на колонки нержавеющую сетку непробиваюмую ставить!!! Я уже лаять устал про то что ноги на кврик ствить надо!!!! |
seryoga seryoga
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 23:51:33 |
| Цитата: |
Без обьёма никак,поэтому обьём там есть.
Добавлено спустя 42 секунды:
| Цитата: |
И не говори,это капэц какой-то.Но пока вот так.
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Янв 10, 2008 07:17:57), всего редактировалось 1 раз |
