stail игорь
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 14:26:17 |
| такой вопрос:недавно был вышел из строя аккум, по причине выхода из строя регулятора напряжения,поменял и то и то. как-то можно проверить кроме тестера,нормально ли все работает, а то сейчас есть некий страх опять положить аккум |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 14:32:40 |
можно осциллографом, но не бюджетно
если тестера нет, так он не много стоить гр.10-15 (цифровой) _________________
МИХОН Михей
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 15:42:30 |
| работу гены можешь проверить скинув клемму с аккума на заведенном движке (только если у тя не БСЗ), а напругу с реле регулятора только тестером.....а как иначе, грубо говоря он должен казать одно и то-же напряжение в независимости от оборотов, у всех по разному от 13 с копейками до 14 с копейками вольт, ну разве что на холостых и при включении нагрузки может проседать напруга....вот так как-то |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 16:05:29 |
stail
Хош статью тебе скину с книги по электооборудованию!????
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
МИХОН
молоца, очень подробно вольтаж расписан!! С копейкми.....
Копейки могут запросто уложить новый аккум! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
stail игорь
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 17:04:56 |
| всем спс за советы, только что ездил к знакомому ,он в магазине аккумы продаёт,посмотрели сначала аккум-дали на него напругу 600,потом посмотрели всё остальное, сказал всё классно, вот только на дальнем свете немного недозаряд идёт почему то,но он сказал нечего не трогать,пусть так и будит) |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 18:15:57 |
| stail писал(а): |
| дали на него напругу 600 |
Что значит эта фраза, чего 600 ампер или вольт?????
Есть такие херни подключаются в сеть (Видел в маршрутках) показывают напряжение в сети. А сами вставляются в прикуриватель. |
stail игорь
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 18:50:22 |
| не, там у него какае-то фигня стояла, типа как аккумы заряжать,и он говорит, сейчас я на него дам напряжение, если он выдержит, то всё классно, если нет, тот аккум не огонь и там было написано 300 и 600(а чего не знаю), он крутнул на 600 и нажал красную кнопку |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 19:07:16 |
нагрузочная вилка, помоему называется!
и дал нагрузку 600 ампер! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 06:03:02 |
| МИХОН писал(а): |
| работу гены можешь проверить скинув клемму с аккума на заведенном движке (только если у тя не БСЗ), |
а какое отношение система зажигания имеет к аккуму??? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:25:13 |
| Цитата: |
| а какое отношение система зажигания имеет к аккуму??? |
Просто на БСЗ (опять же смотря какой коммутатор стоит, на Винницком например по-моему можно такое делать) такой финт с клеммой аккумулятора может привести к выходу из строя коммутатора, поэтому и предупредил заранее....просто когда ты скидываешь клемму происходит скачек напряжения если не ошибаюсь в большую сторону и коммутатор может запросто сгореть
| Цитата: |
и дал нагрузку 600 ампер! |
Все верно, так и называется но 600 ампер это круто.....например теже Боши в районе 65-74-ки расчитаны на пусковой ток порядка 480 ампер....не думаю что такое потрясение в 600 ампер будет полезно аккуму (даже если он его и выдержит) хотя конечно испытание конкретное
| Цитата: |
Копейки могут запросто уложить новый аккум! |
неподробно написал потому как у всех оно в этих пределах может быть разное.....если бы я сказал что должно быть например 13.6 или 14.3 у человека могли бы возникнуть вопросы относительно того что у него например 13.5 и значит это неправильно.....понимаешь)))) а вобще для того чтобы не смеяться нужно представлять как работает РР ну вот например о работе РР-380 который шел с завода....
| Цитата: |
| .....Регулятор напряжения состоит из сердечника с одной обмоткой и одной парой контактов. При работе генератора ток в обмотку возбуждения поступает через транзистор. Если напряжение не превышает допустимого, ток через транзистор поступает без ограничения. С увеличением напряжения сердечник регулятора напряжения намагничивается настолько, что якорек притягивается и контакты смыкаются, транзистор при этом не пропускает тока и в обмотку возбуждения ток поступает через добавочные резисторы, напряжение "падает" и контакты вновь размыкаются. Этот процесс повторяется о большой частотой. Напряжений генератора поддерживается на уровне 12,5...13,0 В...... |
То есть у него есть диапазон в котором он старается держать постоянную напругу в независимости от той которую дает генератор на разных оборотах.....
да и еще вот эти копейки как я написал не могут убить аккум )))) вот если там будет вольт 9 или 16 вот тогда да.....а десятые доли вольта в пределах от 12 до 14 ни на что особо не влияют....аккуму все одно 13.8 там или 14.4 например....
| Цитата: |
| на дальнем свете немного недозаряд идёт почему то |
ну а как ты хотел.....ты ж включая дальний отбираешь часть тока который идет на зарядку аккума.....я ж так и говорил
| Цитата: |
| разве что на холостых и при включении нагрузки может проседать напруга |
