Давление масла или глюки приборов
серега
sergio
ДеваВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 23:35:21     Ответить с цитатой
Двигетель 2106 после капиталки (своими руками). Давление масла На указателе давления: х.х. -0-0,2; 2500об/мин-0,5кгс. Приобонтен манометр измерения давления масла. Показания: х.х.0,4-0,6кгс, 2500об/мин-2,9-3,1кгс. Манометр был установлен на 9-вятку ( с убитиым двигателем) показания: х.х. 2,2-2,6кгс, 2500-2700об/мин 3,9-4,1кгс. (все измерения провоодились на "теплом" (Т=45-60) двигателях. Манометр врет, или разность в показаниях давления обусловлена различием конструкции классики и зубил?! Question Confused
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 10:34:43     Ответить с цитатой
на ХХ должно быть около 0. на оборотах не более 4. (у меня так на приборке). на непрогретом движке на хх около 1.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 10:51:20     Ответить с цитатой
Не иначе масляный насос нужно менять. При капиталке менялся?
серега
sergio
ДеваВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 15:20:10     Ответить с цитатой
масляный насос новый (пекар), но не вскрывался - поставил так из упаковки
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 05:47:53     Ответить с цитатой
грибок облизало
серега
sergio
ДеваВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 13:32:19     Ответить с цитатой
грибок нормальный! давление на хх (0,5-0,6) низковато, по сравнению с девяткой (2,0-2,5).
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 15:16:04     Ответить с цитатой
нормальное это для холостых.....
то на девятке уже все каналы засраны ИМХО....
