подскажите что делать гонит масло с полуоси?
Sasha25021980
РыбыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 13:49:26     Ответить с цитатой
подскажите что делать гонит масло с правой полуоси сальник менял не пойму почему ??
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 16:24:48     Ответить с цитатой
как вариант раковины на теле полуоси, в рабочей зоне где сальник трётся. Или забей сальник в чулок поглубже, или забей немного больше чем наполовину. Тогда сальник будет тереться по невыработанному месту. Если конечно дело в этом...
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
А вообще-то полуось на новенькую тоже махнуть не мешало бы, только бери в проверенном месте. Фирменный магазин по ВАЗу на Журналистов таковым не является...
Sasha25021980
РыбыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:48:24     Ответить с цитатой
сальник менял пружинку на нём немного уменьшил всё равно кажеться подтекает просто много не ездил ,а кто может подсказать где можно найти полуось ридуктор потомучто с ним тоже проблемы
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 15:14:48     Ответить с цитатой
на базаре. только перебирать нужно. (я про полуоси). редуктор хз где их лучше брать. мое ИМХО поехать к мастеру нехай лучше он переберет его.
пружину на сальнике как до пи.... дверцы поджимать (кстати интерестно как ты это сделал не сломав сальник?)
сапун проверял?
сальник садится на герметик иначе между мостом и сальником оно просачивается аж бегом (особенно когда посадочное место разбито).
Sasha25021980
РыбыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:51:09     Ответить с цитатой
а ещё какая причина может быть?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:55:16     Ответить с цитатой
что может быть:
плохой сальник(некачественная резина)
грязное масло в мосте(со стружкой)
разбит подшипник полуоси(большие люфты)
самое скверное - погнут чулок задней балки.
У меня было такое приключение - заменил две полуоси, сальники - а масло все бежит, и выходят из строя подшипники.
Грешил на плохие полуося - оказалось гнутый чулок.
Sasha25021980
РыбыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:08:26     Ответить с цитатой
вобще ездил нормально не чего такого не было, потом стал на ремонт машина стояла некоторое время вобщем долго и после этого началась такая беда, у знакомого погнутый чулок ездит масло не гонит только немного ест резуну но оно почти не заметно и ездит
