Бьет кардан при вывешенном колесе
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:01:57     Ответить с цитатой
При вывешенном заднем правом колесе если покрутить руками или завести и включить скорость, то наблюдаются биения кардана в районе эластичной муфты. Сначала думал, то просто цепляет выхлопную, но потом залез под машину и увидел, что тресется кроме выхлопной сам кардан и коробка.
Удары глухие. При движении и при вывешивании левого колеса такого нет.
Что может быть?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 08:06:43     Ответить с цитатой
может крестовина разболтаная, может отбалансировать надо
это как?
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 19:37:56     Ответить с цитатой
Так вроде при езде не слышно ничего, может только шорох небольшой со стороны кардана.
Цитата:
это как?
Ну, взять руками за колесо или тот же кардан и вращать его вокруг своей оси Rolling Eyes
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 14:28:16     Ответить с цитатой
а если сам кардан подергать ? мне кажется всеж либо креставина , либо полуось , как вариант
я скланяюсь к тому что одна из полуосеу (скорее всего правая ) какимто чудом пришла в негодность (погнулась) скорее всего после удара или от ветхсти своей.
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 17:37:02     Ответить с цитатой
Сам кардан вроде не телепается. Может, опора кардана? Подшипник там полетел?
Думаю, если полуось, то не зависело б от вывешивания. Звук отчетливо идет от места опора-коробка. И удары глухие.
На выходных, думаю, все исследую. Боюсь, выдет это боком где-то вдали от дома. Я вообще это заметил когда ехал в гости и появился посторонний звук в 150 км от дома, пока искал причину того звука заметил эти биения.
Плохо ,в гараже смотровая яма, она же вход в подвал, короткая.
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 06:23:16     Ответить с цитатой
Хорошо все обследовать не получилось. На дача поддомкратил и посмотрел. ХЕЗ, вроде все нормально на вид. Подергал, пощупал - кроме люфта кардана на стыке с мостом в пару сантиметров по окружности не нашел.
Крестовины? Та вроде целые. Как вообще определить их состояние?
