agressor13 Димон
Пол:  Зарегистрирован: 17.12.2011
Сообщения: 44 Откуда: Левобережный 3
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 01:06:55 |
пришло время капиталить ! зверских нововведений не планирую
думаю сделать по такому кофигу РВ 21213 нива какую звездочку лудше поставит и почему розрезную или 21213 башмак со звездой и автонатяжитель
поршни трт нашол с укороченной юбкойф что это и с чем его хавать ? бсз !
собственно вопрос какой конфиг посоветуете чтоб собрать максимально резвый и надежный двиг
двиг 2103 полный сток ! карб озон |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 08:58:28 |
| agressor13 писал(а): |
...какую звездочку лудше поставит и почему розрезную или 21213 башмак со звездой и автонатяжитель...
...поршни трт нашол с укороченной юбкойф что это и с чем его хавать ?...
Акцентируя внимание на выделенном советую обратится к форумчанину Слэшу _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 09:13:00 |
| зверских нововведений не планирую |
| максимально резвый |
по-моему эти понятия взаимоисключающие.)
| какую звездочку лудше поставит |
- в любом случае,если есть возможность, разрезную т.к. качество исполнения запчастей страдает. по инету пишут что метка на стандартной звезде не всегда совпадает с максимальным перекрытием. разрезной можно это подкорректировать.
| башмак со звездой |
- уменьшает потери на высоких оборотах,на низких и средних его влиянием можно пренебречь.
| автонатяжитель |
- какой? есть механический(Пилот) или масляный. лучше механический т.к. не чувствителен к давлению масла а на разных оборотах оно разное. теоретически масляный натяжитель менее растягивает цеп т.к. с падением давления натяжение цепи ослабляется. двигатель остывает все детали соответственно сжимаются и цепь не исключение. механический же держит натяжение постоянное,потому способствует растяжению цепи при охлаждении. однако,давление масла нарастает не сразу,если с холостых резко увеличить обороты то вероятность перескакивания цепи возрастает.
| поршни трт нашол с укороченной юбкойф |
- необходимы при использовании длинноходного коленвала,если такой использоваться не будет,необходимости в них нет.
- для этого нужно дорабатывать ГБЦ например расширять впуск\выпускные каналы,использовать клапана изменённой формы,использовать не серийный распредвал.
з.ы. пост выражает моё личное мнение и может не совпадать с действительностью и\или мнением окружающих. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
agressor13 Димон
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 18:34:10 |
про голову много читал но вопрос только в цене в какую суму это может вылится с у четом ипользования заводского вала ?
если такие поршни не нужны какие порекомендуете по соотношению цена качество ? |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 19:40:50 |
Сам думаю о подобном (ТРТ на стоковом шатуне), либо поршни автрамат
на усаженных луганских шатунах на родном коленвале (2103). Натяжитель будет авто механ. И в связи с вышесказанным интересно мнение уважаемого Слэша.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Поршни ТРТ имеют много противоречивых отзывов, хотелось бы знать мнение людей ездивших или ездящих на этом чуде конструкторской мысли. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:06:47 |
лично моё мнение о ТРТ немного портит тот факт что их сайт(http://www.trt.kharkov.ua/) недоступен как минимум с 18.03.12г. контора большая,продукция продаётся не только на территории Украины но и в России а сайт поднять не могут.( как то безответственно. а может приключилось с конторкой что?!
я выслал на их е-маил уведомление но в ответ тишина, сайт не работает.
SPEKTR - какой у тебя мотор и что ты из него хочешь сделать? если у тебя мотор 2103 то зачем усаженные шатуны? туда и так влазит к.в.2103 это родной конфиг. а если у тебя блок 2101 или 21011 то лично моё мнение нужны поршня с измененной компрессионной высотой(те же ТРТ) т.к. они не переделываются из стандартных непонятно каким образом(как усаживаются шатуны,возможны скрытые дефекты) и качество и надёжность их,лично мне кажется, более приемлема чем переделанных шатунов. хотя опять таки я могу ошибаться. а с другой стороны усаженный шатун,не много отличается по массе от стандартного,в то время как поршень с -7мм высотой должен быть легче своего полноценного аналога. с точки зрения массы ШПГ поршень предпочтительнее. есть ещё и Н-образный шатун,да... против него не попрёшь - прелесть,только стоит дороговато.)
Блок 2101,21011 высота 207,1мм
поршень(ТРТ) -7мм высота 31мм
шатун стандартный(2101,21213) высота 136мм
к.в.(2103,21213) ход 80мм высота 40мм
итого 31+136+40=207мм.
при использовании поршня 76мм гладкого приблизительный обьём 1451см.куб,степень сжатия 10,41:1(АИ95,хороший АИ92)
при использовании поршня 79мм с выточками для клапанов обьём 1568см.куб,степень сжатия 10,73:1(только АИ95 и выше)
расчёты приблизительные!!! _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:48:40 |
как уже объяснили то тебе не нужны не поршня ТРТ,не усаженные шатуны.
для чего нужен двиг?прицепы тягать,грузы или просто для езды?
если просто для езды то хорошо отремонтировать,если не планируеться езда на газу то степень сжатия не повышать,а если и повышать то только 95 хороший бензин,который на нормальных заправках на 1-1.5 грн дороже парашных авиасовских.
поставить башмак со звездой и автоматический натяжитель цепи.
БСЗ тоже не помешает.т.к контактных групп нормальных уже нет,а Мастер Чпорд это кЕтайское фуфло,они делают на тазы контакты ещё.
213 вал тоже можно поставить,особого эффекта он не даст конечно,без повышения СЖ и точной настройки(как бы не смешно звучало про настройку,но его тоже нужно настраивать)))
поршня брать харьковские,Автрамат,нареканий небыло,ездит хорошо.
| про голову много читал но вопрос только в цене в какую суму это может вылится с у четом ипользования заводского вала ? |
расчитывай за хорошую доработку на сток клапанах но тюльпанах от 2000 грн.
| SPEKTR писал(а): |
если для обычной городской езды,без фанатизма,то свои 60-80 тыщ пройдут.
зы.за сезон 3 комплекта ТРТ поршней умерло,вваливал нормально)))
| wertyg писал(а): |
| тепень сжатия 10,41:1(АИ95,хороший АИ92) |
у меня на Ауди в мануале написанно что топливо 98,и это при степени 10!так что про 92 вообще забыть!
| wertyg писал(а): |
| степень сжатия 10,73:1(только АИ95 и выше) |
а тут минимум 98,или газ. |
agressor13 Димон
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:30:32 |
для езды! стиль вождения бодрый иногда хочется огонька)
на газу не езжу ! катаюсь на простом аи 92 но иногда и 95 балую
завтра еду открывать смотреть все это дело в ближайшие дни нужно купить запчасти буду признателен за полезную инфу
какую из тих брать Звездочка распредвала 2123 зубчатая регулируемая Спорт 157грн
Звездочка распредвала 2101 зубчатая регулируемая Спорт 120 грн? |
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 07:06:03 |
| sl@sh писал(а): |
| у меня на Ауди в мануале написанно что топливо 98,и это при степени 10!так что про 92 вообще забыть! |
может разные единици измерения использованы, например бюргеры пользуются барами, а мы - вёдрами  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 11:16:10 |
| какую из тих брать |
- 2101 - двухрядная,2123 - однорядная звезда.
если планируешь ставить однорядную цепь(что уменьшает шум двигателя примерно на четверть) то нужно будет заменить также звезду к.вала и звезду привода масляного насоса на однорядные. ставить однорядную цепь нет смысла если не планируется использовать гидроопоры клапанов.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
| стиль вождения бодрый иногда хочется огонька) |
- тогда нужно пилить голову.)
если ты сам будешь возиться с головой(разборка\сборка) то только распил головы стоит 800-1000грн + распил и совмещение впускного 500-700грн. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
agressor13 Димон
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 20:19:28 |
| капиталить не пришлось ) компресия каждом целиндре 10 буду снимать головку на ремонт . стоит ли менять кольца или лудше зделать розкоксовку |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 21:19:35 |
По степени и бензу:
Лидер продаж малого класса: "Chevrolet Aveo" (двигатель - 1,6. Степень сжатия - 9,5).
Лидер продаж компактного класса: "Renault" Logan (двигатель - 1,4. Степень сжатия - 9,5).
Лидер продаж среднего класса: "Volkswagen" Passat (двигатель - 2,0 FSI. Степень сжатия - 11,5).
Лидер продаж бизнес-класса: "Toyota" Camry (двигатель - 2,4. Степень сжатия - 9, .
Лидер продаж люкс-класса: "Mercedes-Benz" S-Klasse (двигатель - 5,0. Степень сжатия - 11,37).
Лидер продаж - кроссовер: "Hyundai" Tucson (двигатель - 2,0. Степень сжатия - 10,1).
Лидер продаж - внедорожник: "Ssang Yong" Kyron (двигатель - 2,3. Степень сжатия - 10,4).
Лидер продаж - минивэн: "Nissan" Note (двигатель - 1,4. Степень сжатия - 9,9).
Лидер продаж - грузопассажирский автомобиль: "ZAZ" 11055 (двигатель - 1,2. Степень сжатия - 9,5).
Лидер продаж - купе или кабриолет: "Kia" Cerato Koup (двигатель - 1,6. Степень сжатия - 10,5).
И всего 2-а из них завод не рекомендует кормить 92-м. (о каких речь не сложно угадать)
И это при том что как правило рекомендуют от степени 9.5-10.5 лить 95-й. Свыше 10-и вообще неплохо 98-й. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 11:20:30 |
состояние колец нужно было проверить в сборе с ГБЦ, чтоб понять из-за чего компрессия снижена, причина в кольцах или клапанах. по результатам сделать вывод,что делать с кольцами.
вот что нарыл на бескрайних просторах инета. http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/compression.html смотреть таблицу внизу страницы.[/url] _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
agressor13 Димон
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 21:33:51 |
| спасибо буду изучать |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 10:23:22 |
Если ГБЦ снята то думаю что проверить состояние колец можно следующим образом: сравнять все поршни,выставить вряд по центру блока, залить 20мл моторного мала в цилиндры,подождать часов 6-12. если масло уходит то нужно что то решать иначе не трогать.
так же можно судить по скорости ухода масла,если через некоторое время в каком то цилиндре масло ушло а в остальных всё ещё есть то это должно насторожить.
лить нужно моторное масло,бензин а тем более керосин будут уходить в щели между кольцами. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
