Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Май 03, 2012 13:47:18 |
Суть вопроса - Появилась течь тосола, на блоке (там металлическая заглушка стоит, походу прогнила) справа под коллектором! Знакомый сказал, что её нужно выбить, и новую на герметик, и забить туда, и будет счастье! Кто знает как правильно её заменить, и какие могут возникнуть сложности при замене? _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Добавлено: Чт Май 03, 2012 14:28:43 |
ну знакомый те все расказал, вынимаеш, чистиш, вставляеш новую, а сложности, ну к примеру блок расколиш если молотком по нему хорошенько стукнуть _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
max1350 максим
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:27:01 |
У меня таже проблема только в более доступном месте.( рядом с бензонасосом ) Скажу что выбить ее не так то просто.Я несколько раз пытался и наперекос выбить и насквозь ее пробить.Пока не выходит Страшно блок покоцать. |
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Май 14, 2012 08:17:16 |
Сделал! Только намучился когда коллектора снимал, одевал! Начал выбивать отвёрткой,случайно соскользнула, и пробила в заглушке дырку, тогда я решил попробывать сделать рычаг и вытащить её! В итоге только расковырял, и погнул не одну отвёртку! но потом всё таки потихоньку выбил, так что если у кого то такое будет только выбивайте(по разным сторонам немного постукать, а потом в одну точку бить, и вылетит как миленькая!) _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
max1350 максим
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 18:29:45 |
Сегодня тоже заменил заглушку.
Желательно бить тупым предметом.А то отвертки и зубила пробивают дырку и все...Я выбивал куском шпильки.Одна сторона заглушки проваливается, другая вылазит, ее подковыриваем отверткой и вуаля  |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 00:26:58 |
| ой, а радости то сколько))))) мелочь- а приятно)))) я их при капиталке все повынимал, и на краску посадил... |
max1350 максим
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 20:27:53 |
| На краску? Прикольно ))...Это в принципе круче чем герметик. |
