Oleg Oleg
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 16:34:58 |
1500 км назад сделал ПОЧТИ всю ходовую:
шаровые БЗАК, сайлент блоки, рулевые тяги БЗАК, маятник БЗАК
Вобщем поменял все кроме амортизаторов.
Мастер еще сказал, что один из амортов вызывает подозрение.
Я сказал, что аморты менял год назад и с ними все ОК!
И вот проехав 1500 км справа впереди начало что-то постукивать на проселочной дороге (щебенка, остатки кирпича и т.п.). Когда сдаю назад, то стук еще сильнее!!! Когда, например, переезжаю через лежачего полицейского - ВСЕ ТИХО!!! По ямам - ТИХО. А когда множество небольших камней, кирпичей - СТУЧИТ!!!
Может это быть аморт?
П.С.Год назад поставил обычные аморты под маркой ДЕЛФИ (Польша)
Добавлено спустя 1 минуту:
Чуть не забыл - авто ВАЗ-2107 |
Corsair Вячеслав
Пол:  Зарегистрирован: 21.05.2011
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 18:11:19 |
Проверь не открутились ли гайки на рычагах (на болтах на которых сайленты сидят), проверь поперечину
ну и шаровые я бы тоже проверил, так для успокоения. |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 18:25:44 |
и крепления брызговиуов посмотри, а то тоже парился, потом просто закрутил брызговик и стук исчез  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 00:36:24 |
смотри шаровую
а то у меня недавно достучалось
лег на лево на Чебоксарской
благо дело на скорости 5 км _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 06:36:33 |
| та да, бывыает и новые шаровые после 1000 жарят... |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 07:23:00 |
У меня когда-то была интересная вещь - оторвало с мясом шпильку на кронштейне стабилизатора. Шпилька не вылетела т.к с одной стороны мясо, а с другой гайка : стучит и стучит, заеду на яму - все зашибись. Так и ездил, пока как то на домкрат не поднял (колесо менял) глянул, а кронштейн полувисит. Пришлось засверливаться через балку. Экзотика конечно, но и такое бывает. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 08:26:18 |
Если менял маятник,посмотри его,он мог открутиться,у мну такое было,там гайка сверху, возле штанов(если не ошибаюсь)! _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 09:24:38 |
| 100LЯR писал(а): |
| Если менял маятник,посмотри его,он мог открутиться,у мну такое было,там гайка сверху, возле штанов(если не ошибаюсь)! |
+1, если маятник нового образца на подшипниках то гайка верхняя там не контрица, оно самоконтрящаяся (с капроновой вставкой). Очень часто эта гайка откручивается и начинается грохот. Подтягивание гайки надолго ситуацию нее спасает, спасает установка маятника старого образца, на втулках.
А вообще 1500 это достаточный пробег для "левых" шаровых. Как-то поставил себе верхнюю шаровую Хола. Застучала где-то через 2000. Пыльник порвался, он там из резины типа презерватива (если по толщине резины сравнивать), шаровая хватонула пыли и абразив её убил быстро. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Oleg Oleg
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:49:32 |
Поменял масло и все (аморты, маятник, болты, гайки, подшипники и т.п.) проверил и подергал.
Оказалось ВЕРХНЯЯ ШАРОВАЯ правая ...ука
Она как бы закусывает, тобто плавного движения пальца нет, а резкие переходы - соответственно стук. Хотя перед установкой все смазывалось и т.д.и т.п. И ничего подозрительного не было.
1500 км прошла, фирма БЗАК, покупался комплект 4 шт в магазинчике (подвальчик) на Г.Сталинграда возле АТЛ. В коробках, кульочках с логотипом.
Шаровые были по словам магазина ФИРМЕННЫЕ(((((
Спасибо всем! |
