kaaruslik Руслан
Пол:  Зарегистрирован: 16.04.2007
Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 14:20:09 |
| Вот хочу себе на копеечку поставить электровентилятор системы охлаждения.Подскажите, с какими проблемами могу столкнуться?Может кто пробовал?Насчёт радиатора - думаю не менять.На авторынке можно заказать переходник в верхний патрубок с отверстием под датчик температуры.Главный момент, который интерисует: влезет ли электродвигатель между радатором и двигателем? |
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 17:38:33 |
не влезет. Под Электроохлаждение радиатор надо утапливать в переднюю панель.
ЗЫ Перед радиатором тоже не влезет _________________ http://amag.com.ua/
kaaruslik Руслан
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 18:05:59 |
Перед радиатором однозначно отпадает - эффективности ноль. Попробую всё - таки всунуть.Как - то ведь ставят! В крайнем случае, отдам назад продавцам. неужели ни у кого не унифицирована таким образом система охлаждения?  |
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 18:11:11 |
kaaruslik
надо брать балгарку и резать *телевизор*,я как раз думаю завтра этим заняться,постараюсь пофотать если найду у себя в барахле фотик
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а переходник для датчика я сделал из медной трубы, диаметром 35*1,и вставил туда стальную гайку,и всё это заварил с помощью припоя. |
kaaruslik Руслан
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 18:17:44 |
Если у тебя получится, то обязательно нужно поглядеть на ЭТО. Я тоже хочу попробовать.Сначала всё-таки возьму вентилятор на рынке и примерю. Жара просто достаёт!!!Жалко машинку. |
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 18:32:20 |
kaaruslik
хоть мерь,хоть не мерь он не становится,надо переделывать многое,как сделаю увидиш,я сейчас на машине почти не езжу,пару раз в месяц токо,но есть вентилятор и надо ставить |
kaaruslik Руслан
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 18:38:25 |
Ну что ж, если так, то подожду немного. В принципе думал подварить и подкрасить своё авто. Как раз думаю самый раз для переделок. Поднапрягу ещё мозг, может что-то выйдет УУХХ!  |
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 17:39:20 |
Всё,поставил!кароч начал в 10 и закончил в 3,и ещё и успел заодно грузики вариатора поменять и расточить))
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
ппж будут фоты,нету кабеля для фотика  |
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 06:26:27 |
kaaruslik
поглядиш мне под капот, вот у меня он ставиться без проблем, а на 2101 там нет места, надо резать!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 09:19:09 |
| Резать надо,я например даж немного лишнего отрезал даж,но ничё страшного,если есть желание то не проблема.лучше конечно купить иномарочный тонкий вентилятор SPAL,они ещё применяются в холоднильном оборудовании,он настолько тонкий что и даже резать ничего не надо будет,но стоимость тоже)))например вентилятор кондика на СЕКС(ланос) стоит 350 грн новый |
kaaruslik Руслан
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 12:19:27 |
konstsa На 2107 оно то и понятно, что влезет. Радиатор то слегка вынесен вперёд. И ятак понимаю - он изначально с завода стоит.
Вообщем ничем не обрадовали. Жуть!!! Да и на том спасибо. Если резать, значит наверное будем резать. На выходных думаю попробовать. |
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 12:24:17 |
kaaruslik
ага там изначально растояние от радиатор до блока приличное, у меня в часности при том что стоит механический карлсон еще есть растояние чтоб туда паралельно впихнуть и электрический!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 15:47:42 |
kaaruslik
если хочеш можеш подъехать как нить вечерком поглядеть,но до четверга только,а то я на моря сваливаю в пятницу на 2 недели,посмотриш,я тебе всё расскажу и покажу как и что. |
kaaruslik Руслан
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 19:19:09 |
| sl@sh с удовольствием бы глянул, да блин времени нету. Спасибо! |
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 09:34:52 |
| сёдня постараюсь выложить фото,нашёл шнурок от фотика. |
kaaruslik Руслан
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 19:32:23 |
| ОК! Ждёмс! |
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 14:35:44 |
щя выложу на фотофайл.ру
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
http://photofile.ru/users/slashxxx/2867653/
вот,смотрите.там все фотки по очереди идут,вроде всё понятно,пилить надо токо верхнюю часть. |
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 16:16:40 |
kaaruslik
Я в шоке с таких людей как ты. Твоя безапеляционность поражает. Все идиолты конструктора и многие спортсмены ставят вентиляторы перед радиатором. а ты береш и все это рубиш, ЭФЕКТИВНОСТИ НОЛЬ!!! Немогу, тут толкьо сиди и улыбайся
Плззз в аську, что ты там про тонкие вентиляторы говорил? от чего? а то я сейчас какраз этим вопросом занят, чтоб поставить перед радиатором, хотя после таких заявлений, начинаю сомневатся, ЭФЕКТИВНОСТЬ то НОЛЬ! _________________ http://amag.com.ua/
kaaruslik Руслан
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 20:30:53 |
Сильно спорить не буду по этому поводу. Может я и ошибаюсь. Ставить буду элктромотор в любом случае хоть перед хоть за. Проработаю оба варианта и выберу самый приемлемый для меня. |
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 20:32:38 |
кароч в аське тебя нету это вентиляторы от хололильного оборудования,поездь по магазинам с холодильным оборудованием и поспрашивай,термо кинг вроде их название,они тонкие сильно,и цена высокая.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
kaaruslik
дёшево и сердито это ставить обычный жигулёвский,SPAL сам по себе дорогой.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Егор,вот тебе и координаты:
49000, г. Днепропетровск
ул. Героев Сталинграда, 47
(0562) 92-44-59
(0562) 92-62-43 |
