DD Дмитрий
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 08:57:40 |
Подскажите, где могут отремонтировать(восстановить) водительское сидение на 2105. Посыпался поролон и повылетали пружины. Мне важно оставить родною обивку(кожзам). _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:04:32 |
DD
была подобная тема, есть люди которые етим занимаються!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:05:25 |
По-моему, гораздо проще б/у сидухи в хор. сост. купить колов за 50 (у меня, например, уже второй год без дела валяются - выкинуть жалко, хотя состояние на 4+ ) _________________
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:13:45 |
Лёха
У меня цвет бордовый сидушек и облицовки дверей. Прикольно. А б/у бордовых я не видел.
Можешь чуть поподробнее? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:34:41 |
DD
к сожелению именно реставрацией не занимаеться, перетянуть не вопрос, но не отреставрировать!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:11:51 |
У меня обивка целая, не поврежденная. А поролон с пружинами тю-тю. Люди могут снять обивку, поменять нутро и собрать все обратно?  _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:45:06 |
| DD писал(а): |
| Люди могут снять обивку, поменять нутро и собрать все обратно? |
Это будет дороже и хуже, чем целиком сидуху взять. И ради чего? Имхо, более неудобное сиденье, чем в 01-06, найти трудно. Сделай жёппе приятно - поставь со инорамки или хотя бы от 07  _________________
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:56:30 |
Лёха
А от 09 без переделок станет? Или от каких иномарок может стать без переделок? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:14:39 |
| Переделывать прийдется полюбому (разве от старого фиата найдешь, но тогда смысл менять?) Со знакомым сварщиком и прямыми руками переделывается все за день. Хотя можно и переходники смастерить. Суть в том что эти железяки (переходники) крепятся на старые крепежные места, а в них уже крепежи под новые сидухи... |
Лёха Лёха
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 11:43:42 |
| DimonXP писал(а): |
| ти железяки (переходники) крепятся на старые крепежные места, а в них уже крепежи под новые сидухи |
И все это в большинстве случаев увеличивает высоту расположения подушки сиденья (высокому водителю будет еще неудобнее - я однажды посидел в жигуле с прижатым к груди подбородком, зато на сидухах от ауди ) Некоторые срезают родные опоры с кузова и привариваются к полу (как по мне - очень херовый вариант, жесткость пола очень страдает). Поэтому лучше взять сидухи на салазках и переделывать точки крепления около тоннеля (это геморнее, но так высота установки и правильная посадка не страдают). А если уж городить огород, то надо ставить сидала от инорамки (и не надо доказывать, что отечественные сиденья удобные - пружинные диваны давно вышли из моды) и подбирать под свою обожаемую Ж , а не брать первые попавшиеся. _________________
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 14:43:06 |
Не обязательно будет выше! там нужно по месту смотреть. если расстояния между салазками уже чем у жигулевских - тогда можно делать любую высоту. просто выгнуть переходник зигзагом - тогда сидухи будут ниже.. это если дулать без сварки,
Себе я варил. сначала срезал родные крепления, потом отрезал нужный размер квадратной трубы и один торец заваривал квадратом стали с отверстием и зарание приваренной гайкой. в итоге получился короб с отверстием в котором резьба. поначалу усиливал днище, наварив латку на пол, а потом приварив крепеж... но посмотрел, что без усиления тоже все ок. и извращаться не стал. Снимать и ставить сидухи очень легко, открутил четыре болта и снял.
Вот фото погрунтованых креплений.... |
Лёха Лёха
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 07:53:19 |
Вот за что я и говорю - усилители ведь на полу не от фонаря приварены... А салазки уже, чем в жигулях, я видел в "рено", но там других проблем с подгонкой хватает... И в случае аварии (тьху-тьху канешна) такое крепилово улетит вместе с сидоком. _________________
igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 08:03:45 |
А я решил не замарачиваться с реставрацией сидений, на автобазаре отдал свои старые добавил 550 грн, и там-же за 10 минут мне поставили сидухи, которые я выбрал, вообщем остался довольный.
И посадка повыше, так как мои старые сидухи вообще убитые были.
Как сфоткаю, то фотки обязательно выхожу. |
Лёха Лёха
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 08:51:45 |
| igor1705 писал(а): |
| добавил 550 грн |
Ну у вас и цены У нас 400-450 (как сторгуешься) _________________
