Прыгает заряд
nos86
Максим
РыбыВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 19:33:20     Ответить с цитатой
Сообственно проблема в заряде(21011). При работе стрелка вольтметра прыгает с секундным интервалом (от 13 до 15,5!!) и моргает лампочка аккумулятора. Поменял реле заряда, диодный мост, щетки генератора, реле на лампочку. ХЗ в чем проблема, грешу на якорь генератора.
Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня!
belsa
ОвенВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:54:08     Ответить с цитатой
Как вариант аккумулятор не контачит с генератором - если 15,5 в есть - генератор работает.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:34:39     Ответить с цитатой
Что бы проверить цепи на не контакт - реле регулятор 15 провод на + АКБ 67 -на щетки ... масса регулятора само собой ... Если проблема не устранилась -значит проблема в генераторе... Если проблема исчезла... смотрим проводку авто на наличие контакта ... Обмотка якоря проверялась при разборке-сборки? Very Happy
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 14:34:41     Ответить с цитатой
Привет прыжки заряда, 15,5 много а это значить накрылся вентиль, диод на генераторе их там 6 один вылетил, неделю назад такаю проблема была у товарища на 09
ДимЬ)4
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 00:33:09     Ответить с цитатой
согласен с предыдущим коментарием. вполне возможно. особенно если двигатель с большим пробегом -износ сальника шкива или прокладок приводят к протеканию масла или износ помпы к протеканию тосола, эта мачмала при оборотах разбрасуетьься вращающимися деталями, в том числе это попадает в генератор и образует внутри налипание на электронные части и приводит к замыканию, при чем если помпе каюк и капает тосол- он кородирует на диодный мостик(он из алюминия)
но могут быть еще причыны- неисправен регулятор напряжения- он иногда браковый попадаеться.
проверь все клемы и контакты. и на акуме в том числе.
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:16:19     Ответить с цитатой
Очень часто бывает браковый, еще чаще - не калиброванный.
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 07:35:49     Ответить с цитатой
оказуется это заразно, аналогичные симптомы
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:56:09     Ответить с цитатой
свершилось, генератор сегодня таки сдох(
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:56:48     Ответить с цитатой
Доброго... не стоит делать поспешные выводы !!! Примочку -припарку- и глядишь оживет.. когда умирал ..хоть что то сказал???
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 07:50:07     Ответить с цитатой
клиенту 22 года, то что как минимум его нужно отдать электрику уже ~150 грн + мост ~70 грн это уже 50% нового генератора, да и симтомы со скачками (но в куда меньшей форме) появились более 3 лет назад, плохо стало недавно, окончательно умер быстро (тупа пропал заряд вообще, причем первые ~5-7 км если давать более 3500 то появлялся, потом вообще пропал) я более чем уверен что в моем случае там дело не обойдется заменой подковы и щеток (щетки менял 30 000 назад)
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 13:16:59     Ответить с цитатой
Вообщемто расчет правельный.... Иногда легче инсталировать новый -чем лечить старое... !50 +70 -это по моим взлядам 30% нового.. На рынке Пресса мне обявляли за новый КАТЕК 780 гривасей... типо за 750 заберешь... Но и то сборка сомнительная... Обмотка не АЙС\провод тоньне и т д\
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:26:07     Ответить с цитатой
На правах просто совета, а не рекламы - http://detali.zp.ua/catalog/10000003-vaz/7-vaz_2106/7157-jelektrooborudovanie/7158-jelektrooborudovanie/
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 21:38:11     Ответить с цитатой
Класный каталоГ!!! КАТЕКи заканчивается ... Ну и цена приятная ...
