hoton Алексей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 09:14:31 |
Сливал тосол для замены термостата, потом залил тосол обратно в радиатор. При езде очень быстро греется. Пало подозрение на воздушную пробку в системе охлаждения.
Вопросы:
1) Как правильно заливать охлаждающую жидкость?
2) Как убрать воздушную пробку?
3) Может есть еще какие варианты? |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 09:48:08 |
Недавно после замены помпы заливал систему.
Никаких специальный действий не делал. Залил сначало сколько влезло. Влезло примерно 8 литров. Потом регулярно проверял уровень, он потихоньку уменьшался, я постоянно доливал. Фактически дня через 2 влил как и положенно чуть меньше 10 литров.
Убрать воздушную пробку можно попробовать "пощупывая" патрубки. Т.е. слегка сдавливая их таким образом провоцируя движение тосола по системе. Теоретически воздух должен уходить вверх. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 09:51:07 |
| Цитата: |
| провоцируя движение тосола по системе |
а помпа в процессе движения не провоцирует? |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 10:40:06 |
hoton
если воздушная пробка может и не провоцировать )) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 11:13:13 |
Попробуй стать "мордой" вверх, открыть пробку радиатора, и пожмакать резиновые шланги. Печку не забыл открыть когда тосол заливал? _________________ http://amag.com.ua/
hoton Алексей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 11:14:15 |
| Цитата: |
Забыл |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:12:32 |
Я тоже надавно меня помпу, взял какую-то польскую. Залил охлаждающий жидкости по нижнюю отметку заливной горловины, начал прощупывать патрибки, воздух постепенно выходил и соответственно уровень жидкости становился меньше, поэтому в ходе данного процесса немного доливал.
Некоторые рекомендуют при заведенном двигле снять пробку радиатора, но незнаю насколько это эффективно.
Кстате когда я не неполностью избавился от воздушных пробок, то у меня была нарушена циркуляция охл. жидкости и из-за этого не включался вентилятор системы охлаждения, думал датчик полетел. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:29:54 |
hoton
тада сливай, открывай и заливай ))) шутка открываеш ставиш под польшим уклоном задираеш морду и открываеш пробку радиатора, двиг должен быть прогретым что бы открылся термостат и можеш даже завести _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:36:24 |
Морду сильно задирать? |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:37:44 |
hoton
чем выше задерёш тем легче воздуху выйти их системы _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:54:00 |
| Нарпимер заехать передом на эстакаду,только не полностью |
krava Веталь
Пол:  Зарегистрирован: 07.12.2007
Сообщения: 2 Откуда: Северодонецк
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 06:53:08 |
Для того чтобы небыло воздуха в системы охлажения нужно.
Перед тем как заливать тосол,воду кто ,что заливает.
1.Открыть кран отопителя салона
2.Снять шланг который подходит к впускному колектору от трубки печки,и заливать жидкость пока не польестя с колектора и со шлангочки (нужно что бы жидкость побежала с обоих концов)Присоединяем шлангочку на место ,доливаем не достающую жидкость в радиатор и все воздуха не будет. |
