Замена Прокладки ГБЦ, Нужен совет!
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 37
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 15:02:47     Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
На той недели пробило у меня прокладку ГБЦ, вообщем погуглил, и понял что особо сложного в замене нечего нет, да и время на майских хватает)))
Суть вопроса: Нужно ли при замене её смазывать герметиком или как где то читал графитовой смазкой? прокладка вроде стояла асбестовая, наверно такую же ставить и буду, или лучше другую? если кто в этом разбирается подскажите пож.!
Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 17:13:37     Ответить с цитатой
прокладку мазать тонким слоем графитки!!
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 00:50:19     Ответить с цитатой
я сколько собирал моторы, никогда ничем не мазал, какую бы прокладку не ставил. Ставь новую прокладку и но проблем!
Добавлено спустя 43 секунды:
я сколько собирал моторы, никогда ничем не мазал, какую бы прокладку не ставил. Ставь новую прокладку, правильно затягивай и но проблем!
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 12:48:36     Ответить с цитатой
желательно мазать графиткой, и обзать с обеих сторон хорошо ,повесь пусть пропитается, это если прокладка у тебя простая без герметика,.Графитка нужна, во первых ,не пристанет прокладка, при следующей разборке ,иво вторых графит заполнит мелкие поры,. Затягивай прокладку в три приема, перетягивать после 1000не надо
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:30:51     Ответить с цитатой
эх советчики)))
Только Жорик правильно сказал.
снимаеш гбц,чистиш лезвием блок,желательно обезжирить плоскость,голову моеш и фрезеруеш,покупаеш нормальную прокладку с герметиком (по периметру заводской такой),обжимаеш ключём как в мурзилке и радуешся
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:38:22     Ответить с цитатой
Стаил себе такую - http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/dvigatel_45162.html. ничего не смазывал, правда шлифовал ГБЦ и вымывал привалочную блока
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 37
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 21:30:41     Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки, так как прокладка была без герметика, решил всё таки намазать графитной смазкой, посмотрим как держаться будет)))
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 21:50:47     Ответить с цитатой
При правильной затяжке нормально держит, сам недавно менял при 130 км в час чуствует себя отлично Laughing Laughing
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И пользуюсь только без герметика, она вжимается хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 11:01:58     Ответить с цитатой
ктобы говорил, сам мне советовал графиткой мазать, но если блок и голова идеально ровные то конечно лучше тонкую прокладку поставить и забыть))
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 00:31:53     Ответить с цитатой
я думаю мазать или не мазать это не принципиально, хуже не будет
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 06:12:40     Ответить с цитатой
тонкую прокладку с герметиком не надо мазать!!!!
