Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Май 04, 2013 15:02:47 |
Доброго всем дня!
На той недели пробило у меня прокладку ГБЦ, вообщем погуглил, и понял что особо сложного в замене нечего нет, да и время на майских хватает)))
Суть вопроса: Нужно ли при замене её смазывать герметиком или как где то читал графитовой смазкой? прокладка вроде стояла асбестовая, наверно такую же ставить и буду, или лучше другую? если кто в этом разбирается подскажите пож.! _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Добавлено: Сб Май 04, 2013 17:13:37 |
прокладку мазать тонким слоем графитки!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jorik Евгений
Добавлено: Вс Май 05, 2013 00:50:19 |
я сколько собирал моторы, никогда ничем не мазал, какую бы прокладку не ставил. Ставь новую прокладку и но проблем!
Добавлено спустя 43 секунды:
я сколько собирал моторы, никогда ничем не мазал, какую бы прокладку не ставил. Ставь новую прокладку, правильно затягивай и но проблем! _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Май 05, 2013 12:48:36 |
| желательно мазать графиткой, и обзать с обеих сторон хорошо ,повесь пусть пропитается, это если прокладка у тебя простая без герметика,.Графитка нужна, во первых ,не пристанет прокладка, при следующей разборке ,иво вторых графит заполнит мелкие поры,. Затягивай прокладку в три приема, перетягивать после 1000не надо |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 21:30:51 |
эх советчики)))
Только Жорик правильно сказал.
снимаеш гбц,чистиш лезвием блок,желательно обезжирить плоскость,голову моеш и фрезеруеш,покупаеш нормальную прокладку с герметиком (по периметру заводской такой),обжимаеш ключём как в мурзилке и радуешся |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Май 12, 2013 21:30:41 |
Спасибо за подсказки, так как прокладка была без герметика, решил всё таки намазать графитной смазкой, посмотрим как держаться будет))) _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Пт Май 17, 2013 21:50:47 |
При правильной затяжке нормально держит, сам недавно менял при 130 км в час чуствует себя отлично
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И пользуюсь только без герметика, она вжимается хорошо. |
Добавлено: Сб Май 18, 2013 11:01:58 |
ктобы говорил, сам мне советовал графиткой мазать, но если блок и голова идеально ровные то конечно лучше тонкую прокладку поставить и забыть)) _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jorik Евгений
Добавлено: Вс Май 19, 2013 00:31:53 |
я думаю мазать или не мазать это не принципиально, хуже не будет _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 06:12:40 |
тонкую прокладку с герметиком не надо мазать!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
