igor1705 Игорь
Добавлено: Сб Авг 04, 2007 13:56:20 |
| Всем привет! У меня произошла такая проблема: двигатель начал издавать трущийся звук, данный звук очень хорошо слышен на холостых оборотах, однако я поездил с такой проблемой 10 км и данный звук исчез. Как я понял, это произошло смещение цепи, подозреваю, что данная неисправность была вызвана тем, что у меня ослабли винты крепления шкифа к помпе, т.е. появился люфт и это привело к смещению цепи (наверно натяжение слабое). Короче говоря, к чему может привести данная неисправность? И сколько ориентировочно может стоить замена цепи? |
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 07:48:46 |
НАверно я чего-то не понимаю. К чему цепь к шкиву помпы?
Смещение цепи чревато сбитыми фазами газораспределения и встрече поршня с клапаном.
А у тебя, как я понял, натяжение ремня ослабло? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 12:37:21 |
Jasper
Да именно натяжение ремня ослабло |
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 19:57:50 |
igor1705
если ослабло натяжение ремня это генератор,это в вектре натяжка регулируется помпой,а на жигулях генератором,просто натяни ремень,ослабь генератор и монтировкой его подтяни и затяни обратно,и посмотри на другую сторону ремня,если потрескался значит меняй. |
Денис Денис
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 08:26:59 |
igor1705
(у меня ослабли винты крепления шкифа к помпе, т.е. появился люфт и это привело к смещению цепи) - из-за этого не может быть смещение цепи!!!
а если вдруг перескочила цепь на один зуб тачка была б тупая на разгон и стреляла!!!
а если на 2 и более погнулись клапана ну и сам понимаешь что было!!!
только кап ремонт головы как минимум !!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 11:11:23 |
| Денис +1 |
