slide Костянтин
Пол:  Зарегистрирован: 10.07.2013
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 15:01:57 |
В общем парни такая вот беда...Стоит карбюратор "Солекс" при нажатии механизма первичной дроссельной заслонки до упора, механизм второй дроссельной заслонки не доходит до конца и в результате заслонка остается при открытой ну и естественно машина плохо едет... Вот отснял видео как пример на старом карбюраторе https://www.youtube.com/watch?v=F3XNzD6KW_c
На видео видно не большой люфт второй заслонки и если дожать пальцем то заслонка второй камеры стает ровно...На машине этот люфт намного больше |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 10:18:37 |
| устрани люфт! |
slide Костянтин
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 10:23:34 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| устрани люфт! |
Да я понял но каким образом? там ничего такого нет чтобы можно было настроить... |
dmsamoilov Дмитрий
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 10:45:03 |
Проще найти нормального частника, если сам не можешь разобраться в проблеме. Вот, например, хорошая база СТО и мастеров, можно подобрать наиболее подходящий вариант:
http://avto-mastera.com/services/ |
Celder Дмитрий
Пол:  Зарегистрирован: 06.12.2015
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 11:19:28 |
| slide писал(а): |
та же беда, где делал? |
