Pavelm Павел
Пол:  Зарегистрирован: 26.11.2013
Сообщения: 1 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 17:08:18 |
Продам устройство модификации дальнего света в дневные ходовые огни ( ДХО ).
Прицип дествия - на лампы дальнего света подается 50% от номинального тока. При этом автомобиль заметен в дневное время с большего расстояния чем при ближнем свете фар, но не слепит водителей на встречном движении.
-Автоматическое включение огней при запуске двигателя - 2 канала управления по минусу
- Автоматичесое отключение при включении штатного освещения (габариты, ближний дальний ), постановке на ручной тормоз - 2 канала управления по плюсу
- Не влияет на возможность мигания дальним светом
Преимущества от использования в сравнении с ближним светом :
-Повышенная безопасность вождения - авто заметно с большего расстояния
- Удобство эксплуатации т.к. управление происходит автоматически и вы не забудете их включить
- снижение нагрузки на борт. сеть(5..6А вместо 12-14А) , генератор. И как следствие экономия топлива (50...100грамм в час) - мелочь, но приятно .
- увеличение ресурса ламп т.к. при уменьшении тока в 2 раза ресурс спирали увеличивается на порядок. Плюс ко всему в лампах с двумя спиралями выход ее из строя как правило происходит по причине перегорания спирали ближнего света...
- Устройство управляет лампами по плюсу (установка только в авто с массой на кузове )
- Устройство не может быть использовано для подключения к газоразрядным лампам (ксенон и т.п.), а также на авто с CAN шиной питания!
В комплекте:
- блок управления 1-шт.
- монтажный набор 8-шт.(стяжка с самокл. площадкой)
- инструкция по монтажу 1-шт.
цена 80 грн
отправка из Киева
т. 06722083ноль6
| Описание: |
| Размер файла: |
84.28 KB |
| Просмотрено: |
349 раз(а) |
Беж Павел
Пол:  Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 46 Откуда: Днепр, центр, АНД
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 12:35:41 |
| Подключение? К примеру ваз 2106 дальним светят 4 фары, а ближним 2, можно ли так подключить сие устройство чтобы ДХО использовало только две фары?
