nos86 Максим
Сообщения: 97 Откуда: Днепр. пр. Правды
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 19:33:20 |
Сообственно проблема в заряде(21011). При работе стрелка вольтметра прыгает с секундным интервалом (от 13 до 15,5!!) и моргает лампочка аккумулятора. Поменял реле заряда, диодный мост, щетки генератора, реле на лампочку. ХЗ в чем проблема, грешу на якорь генератора. _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
belsa Александр
Пол:  Зарегистрирован: 18.01.2012
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 20:54:08 |
| Как вариант аккумулятор не контачит с генератором - если 15,5 в есть - генератор работает. |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:34:39 |
Что бы проверить цепи на не контакт - реле регулятор 15 провод на + АКБ 67 -на щетки ... масса регулятора само собой ... Если проблема не устранилась -значит проблема в генераторе... Если проблема исчезла... смотрим проводку авто на наличие контакта ... Обмотка якоря проверялась при разборке-сборки?  |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 14:34:41 |
| Привет прыжки заряда, 15,5 много а это значить накрылся вентиль, диод на генераторе их там 6 один вылетил, неделю назад такаю проблема была у товарища на 09 |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 00:33:09 |
согласен с предыдущим коментарием. вполне возможно. особенно если двигатель с большим пробегом -износ сальника шкива или прокладок приводят к протеканию масла или износ помпы к протеканию тосола, эта мачмала при оборотах разбрасуетьься вращающимися деталями, в том числе это попадает в генератор и образует внутри налипание на электронные части и приводит к замыканию, при чем если помпе каюк и капает тосол- он кородирует на диодный мостик(он из алюминия)
но могут быть еще причыны- неисправен регулятор напряжения- он иногда браковый попадаеться.
проверь все клемы и контакты. и на акуме в том числе. |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 23:16:19 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| но могут быть еще причыны- неисправен регулятор напряжения- он иногда браковый попадаеться. |
Очень часто бывает браковый, еще чаще - не калиброванный. |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 07:35:49 |
оказуется это заразно, аналогичные симптомы _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 22:56:09 |
свершилось, генератор сегодня таки сдох( _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 00:56:48 |
Доброго... не стоит делать поспешные выводы !!! Примочку -припарку- и глядишь оживет.. когда умирал ..хоть что то сказал???  |
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 07:50:07 |
клиенту 22 года, то что как минимум его нужно отдать электрику уже ~150 грн + мост ~70 грн это уже 50% нового генератора, да и симтомы со скачками (но в куда меньшей форме) появились более 3 лет назад, плохо стало недавно, окончательно умер быстро (тупа пропал заряд вообще, причем первые ~5-7 км если давать более 3500 то появлялся, потом вообще пропал) я более чем уверен что в моем случае там дело не обойдется заменой подковы и щеток (щетки менял 30 000 назад) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 13:16:59 |
| Вообщемто расчет правельный.... Иногда легче инсталировать новый -чем лечить старое... !50 +70 -это по моим взлядам 30% нового.. На рынке Пресса мне обявляли за новый КАТЕК 780 гривасей... типо за 750 заберешь... Но и то сборка сомнительная... Обмотка не АЙС\провод тоньне и т д\ |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Витала Виталик
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 21:38:11 |
| Класный каталоГ!!! КАТЕКи заканчивается ... Ну и цена приятная ... |
