jardnepr Ярослав
 Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 01.10.2011
Сообщения: 97 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 21:33:55 |
Здравствуйте. столкнулся с такой проблемой. (может конечно и не проблема). Под капотом с пассажирской стороны, на крыле стоит "штука" для отключения массы. Выглядит вот так: http://s52.radikal.ru/i138/1407/16/d46d7324059e.jpg
Так вот когда, я массу отключаю этой "штукой", а потом вставляю ключ в замок зажигания и проворачиваю до того момента когда зажигаются лампа аккумулятора и масла - они зажигаются еле-еле, но по идее ведь не должны! После недельной стоянки - амперметр показал 11,00 - мало наверное? Когда скидывал клему перед недельной стоянкой - всегда было 11,6 - 11,8 В. _________________ http://kesha.com.ua/#dropkuht20
Игрушки для детей от 0 до 7 лет |
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:07:59 |
во первых не амперметр а вольтметр, во вторых при выключении массы включая зажигание ничего не должно происходить, если лампызагораються значить гдето есть контакт минуса на акб.... вот оно и садит батарею! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
jardnepr Ярослав
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 10:57:49 |
Те мелкие проводки, что прикручены снизу - где то сидят на массе либо через них подключены не отключающиеся потребители _________________ http://amag.com.ua/
jardnepr Ярослав
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 23:32:22 |
А как быть? Подключить их в чью либо цепь? Ну то есть, к какому либо минусовому проводу где то рядом? _________________ http://kesha.com.ua/#dropkuht20
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 07:27:58 |
jardnepr
Нет, они видимо вторым концом сидят на массе либо есть еще вариант что пробивает изоляция на выключателе массы. _________________ http://amag.com.ua/
