Проверка зарядки аккумулятора и работы генератора
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 17:59:46     Ответить с цитатой
Всем ппривет!
Подскажите, правильно ли я выполняю проверку и какие значения напряжения должны быть:
1. При выключенном двигателе замеряю напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в районе 12,5-13 В.
2. Завожу двигатель и опять замеряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ. Оно должно быть в районе 13,5-14,2 В.
3. Повышаю обороты до 1500-2000 и опять замеряю напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в районе 13,5-14,2 В.
4. Довожу обороты до 3000. Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в районе 13,5-14,2 В.
5. Включаю ближний свет и замеряю напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в районе 13,5-14,2 В.
Проверка работы генератора
1. При работающем двигателе замеряем напряжение на клемме 30 генератора и массой. Какое долно быть напряжение?
2. При работающем двигателе замеряем напряжение на клемме 30 генератора и массой. Какое долно быть напряжение?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 09:51:05     Ответить с цитатой
Напряжение при включенных потребителях и родном генераторе будет меньше, я не парюсь за зарядку у меня амперметр стоит))
