Majestiks Григорий
Пол: Зарегистрирован: 23.08.2007 Возраст: 34
1993 Peugeot 405
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 07:00:08 |
Всем привет, забрал вчера вечером свой блок, расточеный на 76.0, вообще брал толстые гильзы, растачивать теперь можно до 82, и забрал коленвал, уже последний ремонт 1.0 , начал заниматься головкой, притираю седла, кстати сегодня наконец опять начинаю работы, еду на автобазар за запчастями, список огромный, но надеюсь все удасться купить. Подскажите пожайлуста если у меня был осевой люфт коленвала, значит мне нужны полумесяца большей толщины, так ведь?
Один выпускной клапан сколот буду менять, может стоит оменять всю клапанную групу?
Посредине головки есть щель 0.2, ну тоесть она как будто выгнута месяцом, это терпимо или нужно шлифовать её? _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 08:29:20 |
Majestiks
лучше поменять все новые клапана,хотя когда у меня прогорел один зимой я только его купил за 10 грн и стоит он нормально,но думаю что не долго он так ещё постоит....а где щель в голове лучше сфоткай и повесь сюда,желательно глянуть что там за щель такая.... |
Pi}{el Сергей
Пол: Зарегистрирован: 05.03.2007 Возраст: 45
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 10:19:58 |
Majestiks
обязательно убирай щель иначе влипниш на повтрную капиталку если продавит прокладку и охлаждающая попадёт в масло _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 10:40:05 |
Буду щель убирать, у соседа утром нашел шлифовочный круг огромный, скупился на базаре на 650 грн, впринципе выпресовать пальцы со старых поршней и посмотреть шатуны, если нормальные, то можно уже начать сборку, прикупил даже много того что показалось подозрительным (не на один день делаеться ) думаю если мотороллер сегодня отдадут к обеду, то начну процесс сборки
P.S.: люфт коленвала- стандартные полумесяцы 3.31 а у меня там 3.1, взял пока попробовать ремонтные 3.47, невстанет поменяю на стандарт _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 11:32:23 |
Majestiks писал(а): |
Буду щель убирать, у соседа утром нашел шлифовочный круг огромный, |
ээээ,нивкоем случае,ты сделаеш неровно,точности небудет никакой,надо фрезернуть по плоскости и всё,и стоит это не дорого,а делают там где и расточку и шлифовку,ты на каком бензе расчитываеш ездить?если на 95 то фрезерни на 1-1.5 мм
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
(не на один день делаеться Wink ) |
уже последний ремонт 1.0 Sad , |
там уже сырец,нету прочности,это как раз выйдет не надолго...... |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 11:53:59 |
жалко, а жалко у пчелки, короче плохо, пошел в гараж вечером отпишусь
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 8 секунд:
посадил коленвал, со второго раза угадал полукольца, сидит отлично, без люфта, заменил реле регулятор(между прочим, что б отдохнуть), очистил от нагара головку, поставил маховик, отдал пресовать пальцы (если шатуны в норме то завтра к часу дня должны сделать), поменял подушки движка, начал притирать клапана, сменил выжимной подшибник и вилку, диск сцепления... _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 09:25:26 |
Majestiks
ты отбалансировал колено с маховиком и корзиной всборе????если нет то напрасно....могут вибрации появиться |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 21:02:03 |
Итак за сегодня: поставил поршня одел маховик(отбалансирывал), поставил сцепление, крышки звезды насос поддон, забрал мотороллер с ремонта и пол дня с ним возился(1100 грн а открыл посмотреть уровень масла у меня теч оттуда начало-короче грам 300 сливал еще, зато ездит норм), сейчас начал притирать клапана(клапана отчистил кругом в дрели-прям как новые), завтра к вечеру поидее, если все будет нормально, буду уже пробовать заводить _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 12:26:23 |
Majestiks
удачи с заводом _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 22:32:24 |
Всем привет, сегодня днем собрали и все настроили. Сразу же решил не тягать ее на буксире батиным транзитом на холодную притирку, а просто попробовать завести с акамулятора и о чудо: машина завелась на 76 БЕНЗИНЕ! вместо положеного 92 и работает как часики! правда есть конечно синеватый дымок, но думаю на притирке все это уйдет, сразу начало гнать тосол- затянул и все впорядке, но на первом заводе стояла месте грелась изрядно! теперь буду бережно обкатывать, постараюсь сохранить такое же хорошее состояние!
P.S.: еще бы денег взять на новый акум, который типа очень заряжен и плотность нормальная но не крутит, а батин крутит как подорваный, и бензинчику бы залить _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 08:04:31 |
Majestiks
молодец,поздравляю с удачным ремонтом |
AL_Dnepr AL
Пол: Зарегистрирован: 19.03.2007 Возраст: 39
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 11:25:04 |
если не сложно напиши что почём на базаре? |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 15:42:58 |
пиши что именно интересует, я напишу почем брал и скажу у кого именно, там у человека качественно и дешевле сделает, правда он странній какой-то.
Как пойду в гараж, найду список с ценами и все напишу, а то много уже не помню _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
AL_Dnepr AL
Добавлено: Чт Окт 04, 2007 10:37:59 |
я пока голову даже не снимал, но полный список, думаю не только мне будет интересен. просто тоже собираюсь заняться сердечком... |
Добавлено: Чт Окт 04, 2007 12:01:18 |
AL_Dnepr
он мог брать на другом рынке и у разных продавцов,так что цены могут плавать и сильно...лучше съездить самому и посчитать,я считал себе со слов друга,он сделал кап себе на месяц раньше чем я,у меня вышло на 200 грн дешевле |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 14:31:01 |
Выложу скоро цены, я себе сделал полный кап за 1258грн., это я точно помню, а по ценам потом выложу, главное не забыть поискать этот листик _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
AL_Dnepr AL
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 09:48:26 |
плз список с ценами |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 10:57:09 |
короче немогу я что-то найти тот список, но цены всеравно разные будут, если будешь все брать на нашем автобазаре на северном то иди по второму ряду с лева, и где-то в середине стоит мужичек неприветливый с глушаками и рулями спорт и дисками колесными, вот у него все качественно и недорого, и все-все есть. Кажеться Валера зовут _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Пол: Зарегистрирован: 12.02.2007 Возраст: 37
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 11:39:26 |
Majestiks
Заодно и дЫск летой 13" дюймаФ купить можна... и руль спартивнай Спарцо! _________________ http://amag.com.ua/
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 19:26:29 |
та да, токо по цене жигулей ))) _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
