godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Ср Авг 19, 2015 18:56:50 |
Продам жидкую резину в баллончиках. Цена 140 грн. За светоотражающие, металлик и базовые цвета.
Тел +38 099 6З2 55 5I+38 098 2З2 55 5I
Цвета
Инструкция по применению аэрозольной краски Spray Sticker
Тщательно очистить, обезжирить и высушить обрабатываемую поверхность. Наилучший результат окрашивания достигается при температуре воздуха от +18 С до +25 С.
Обеспечьте защиту поверхностей не требующих покраски пленкой или малярным скотчем.
Встряхнуть баллон (3-4 минуты), для обеспечения однородности цвета и во избежание закупоривания распылителя. Держать баллон следует в вертикальном положении. Наносить краску следует с расстояния 18-20 см. от окрашиваемой поверхности равномерными, плавными движениями.
Первый слой должен быть полупрозрачный, так чтобы прослеживалась первоначальный цвет окрашиваемой поверхности.
Для получения качественного и долговечного покрытия рекомендуется соблюдать технологию нанесения:
- Для флуоресцентных цветов:
Подготовить поверхность путем окрашивания 2-мя слоями белой краски Spray Sticker R5. Затем произвести покраску флуоресцентной краской 3-мя слоями.
- Для белого, черного и серебристого цветов:
Желательно производить покраску в 5-6 слоев.
- Для остальных цветов металлик и цветов хамелеон:
Подготовить поверхность путем окрашивания 3-мя слоями черной краски Spray Sticker R4. Затем произвести покраску в цвет металлик или в цвет хамелеон 2-мя слоями.
Время засыхания каждого из слоев должен быть не менее 10 минут.
Удаление покрытия Spray Sticker
Удаление покрытия происходит легко, без дополнительных навыков и приспособлений. Для этого необходимо аккуратно поддеть острым предметом слой покрытия Spray Sticker от поверхности, после чего плавными движениями удалить использованное покрытие с окрашиваемой поверхности.
Последний раз редактировалось: godzilla85 (Чт Апр 28, 2016 10:12:31), всего редактировалось 5 раз(а) |
zloyba Родион
Пол:  Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 235 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Авг 19, 2015 20:12:51 |
Цитата: |
Наилучший результат окрашивания достигается при температуре воздуха от +180 С до +250 С. |
Баллончик при такой температуре не бахнет??  _________________
habib Евгений
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2010
1975 ВАЗ 2103
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 12:57:13 |
Номер свой скинь смс плиз на 068-924-90-76. Спасибо _________________ Whots afraide of...? |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 13:10:51 |
habib писал(а): |
Номер свой скинь смс плиз на 068-924-90-76. Спасибо |
Извини редко на форуме бываю. Номера добавил в шапку.
Снял видео. Делал сам - так что результат не 100%. Как хотелось бы. Красить не умею))) Цена цветов хамелеон 220 грн/бал.
Пару фото того что можно получить из цвета который на видео:
