hoton Алексей
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:12:50 |
| На сколько большая проблема поменять кран отопителя в салоне? |
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:42:35 |
hoton
нужно сливать ОЖ, это единственная проблема _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:53:57 |
Это зачем ОЖ сливатЬ? чтоб скучно небыло?Краник практически самая верхняя точка в системе охлаждения. Если и вытечет - то самый мизер.. _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 09:56:26 |
я всеже у ся сливал 1 литр для уверенности и не капли небыло _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
hoton Алексей
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 10:10:00 |
| Слить не проблема, а добраться чтобы винтики скрутить? У меня с первого раза не получилось. Может есть какая-то хитрость? |
Макс Максим
Пол:  Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 14:03:51 |
| Необходимо разобрать бардачок. Тогда доступ к кранику будет легок и прост |
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 15:04:39 |
Макс
А с опелевской торпедой что делатЬ?  _________________ http://amag.com.ua/
hoton Алексей
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 15:08:51 |
| Подскажите схему подключения управления кроном отопителя к ручке на торпедо |
poperechnuk Dima
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2007
Сообщения: 18 Откуда: Киевская обл
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 17:08:25 |
Какая схема. от верхней ручки идет тросик в кожухе. На кранике кожух прикручиваеш к корпусу а тросик надеваеш (на конце он с ушком) на движущийся наконечник (типа того) и ВСЕ
Ну а разобрать ето всё получилось? И на какой краник меняеш? Не ставь родной. Я поставил себе керамический и забыл про него  |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 21:30:23 |
| У меня стоит типа водопроводного. За 3 года проблем никаких, провда крутить неудобно, приходиться рукой под бардачек лазить.... |
Wild Мыкола
Пол:  Зарегистрирован: 24.09.2007
Сообщения: 1 Откуда: Остров
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 12:36:37 |
Аналогично стоит водороводный! проблем ноль! Откручиваю в октябре-закручую в апреле!  _________________ ВАЗ 2101, 1971 г.в |
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 19:47:01 |
hoton
Ну как. разобрался с краником ? ато у меня таже проблема  |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 22:45:45 |
ExP
да там нечего разбираться,бери обычный кран проходной и поставь,открутил когда надо и всё,и закрутил с приходом весны  |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 22:57:01 |
ExP
Разобрался |
mspilot Миша
 Группы: Нет Репутация: 4
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2008
Сообщения: 48 Откуда: Кривой Рог, Украина
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 10:50:23 |
| sl@sh писал(а): |
Эх!!!! Ерунда это всё!!! Весна обманчива, утром холодно, днём жарко, то и дело капот открывай, чтобы кран открыть или закрыть. А как же чувство комфорта? Я поставил восьмёрочный краник, установил его и проблемы как рукой сняло. _________________
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 16:20:11 |
mspilot
Какой капот? а колесо снимать не нужно?  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 16:27:38 |
Зачетно пошутил!!!
mspilot
А действительно, зачем капот открывать??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
mspilot Миша
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 16:35:08 |
| egor1086 писал(а): |
Какой капот? а колесо снимать не нужно?  |
Смотря куда ты этот кран воткнёшь. Обычно, насколько я знаю, водопроводный кран ставят в подкапотном пространстве, так что колёса снимать не приходится ограничивается всё это дело только открыванием крышки капота. _________________
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 16:44:54 |
mspilot
незнаю, у меня на штатном месте стояль, пака не потёк, благополучно поменян на обычный, и никаких поблем, када захател открыль, захатель закрыль, не подымая опы с сидухи  _________________ Andre(СварщеГ)
mspilot Миша
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 17:04:18 |
Когда у меня пришло время замены штатного краника отопителя многие советовали поставить водопроводный под капот, мол надёжней штатного. Только меня этот гемор с его открытием и закрытием не устраивал от того и позарился я на "восьмёрошный". О том что водопроводный кран ставят в салоне никто и не обмолвился. Мжет быть это связано, чтобы избежать разных казусов типа течи - это в полне логично, чем меньше воды в салоне тем целее пол. _________________
