AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 12:47:54     Ответить с цитатой
Продам отходы газобетона (вырезка). Данная продукция является попутной при производстве U-блоков (используемых, например, для армопояса).
Первый вид - "трапеции". Длина блоков 50 см, в сечении два угла прямые - два косые. При совмещении двух блоков косыми углами друг к другу получается прямоугольник, шириной около 25 см и высотой около 13. Более понятно на фотографиях. Цена 200 грн за 1 м3. Увеличенные трудозатраты с лихвой окупаются низкой ценой приобретения!
Второй вид - "кубики". Ширина - 100 мм, высота - 200 мм. Длина может быть 300, 375 и 400 мм. См. фото. Цена - 350 грн/м3.
Физико-химические свойства данного продукта ничем не отличаются от свойств 1-сортного газобетона. Плотность D500, прочность B 2.5. Производитель - завод "UDK gazbeton".
Цена без доставки - но есть знакомые с машинами, дам телефоны, думаю договоритесь с ними, - или самовывозом.
Обращаю внимание: речь идет о попутной, а не о товарной продукции, - т.е. данные блоки есть не всегда. Наличие необходимо уточнять. Мой телефон О67-5б8-57-21 Андрей.
 Размер файла:  118.1 KB
 Просмотрено:  716 раз(а)
 Размер файла:  90 KB
 Просмотрено:  821 раз(а)
 Размер файла:  104.91 KB
 Просмотрено:  909 раз(а)
Армен
Армен
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 21:44:57     Ответить с цитатой
Это за миропластом?
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 12:00:49     Ответить с цитатой
Точно так. Заезд со стороны Комиссара Крылова. Как заезжать в ворота авторынка.
Не путать с другой улицей, которая ведет к авторынку сзади, на которой рынок запчастей - оттуда заезда к нам нет.
Есть плиты перекрытия, ещё советские, 11 штук. 1500 грн/штука
saturn92
Владимир
ЛевВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 13:36:01     Ответить с цитатой
если не тяжело озвучь цену на 1 сорт с типоразмерами
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:01:58     Ответить с цитатой
Размеры 1 блока следующие:
- длина 600 мм;
- высота 200 мм;
- ширина: от 100 до 400 мм, а конкретно:
100
150
200
250
300
350
375
400
Цена на сегодняшний день составляет от 680 до 700 грн за 1 куб. метр. Продажа происходит поддонами. 1 поддон = 1,8 м3 Доставка по области бесплатная
Алексей Юрьевич
Алексей Юрьевич
ТелецВозраст: 34
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 01:00:27     Ответить с цитатой
а брак почем?ширина гдето 100-150
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 22:46:32     Ответить с цитатой
брака последнее время практически нет.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 21:20:38     Ответить с цитатой
Появилась возможность транспортировки манипулятором.
kenar
Саша
РыбыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 17:26:39     Ответить с цитатой
А размер обрези примерно одинаковый
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:25:19     Ответить с цитатой
Да, примерно одинаковый. Длина либо 500, либо 600 мм (в основном 500), а ширина и высота примерно одинаковые. Колебания чисто из-за хода ленточной пилы, где-то 0,5 см.
Можно самому выбрать понравившиеся блоки! Без проблем.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 11:06:39     Ответить с цитатой
с прошлого месяца цена выросла до 200 грн за 1 м3. Также появились в ассортименте обрезки "кубики" 100*200*300 и 100*200*400 мм (фото позже сделаю). Цена 300 грн за 1 м3. Отпускаются по предоплате и те, и другие. Мнение пользователя (в смысле строителя) можно будет спросить у одного из наших форумчан - на следующей неделе отгружаем ему "кубики".
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 18:33:40     Ответить с цитатой
с твоего позволения дал телефон тестю
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 17:17:13     Ответить с цитатой
Забрал кубики)
всё отлично))
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 12:42:30     Ответить с цитатой
Спасибо. А как зовут тестя и в каком районе он будет строиться?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
в этом году кубиков скорее всего уже не будет. Если будут - то не раньше середины НОЯБРЯ.
К сожалению.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:51:39     Ответить с цитатой
через неделю мой участок будет закрываться до конца февраля, а может и до середины марта - смотря какая будет погода. Сезон закончился. Цена в следующем году пока неизвестна.
"Кубики" все реализованы, а вот "трапеции" ещё остались. На данный момент есть около 18 м3. Цена 200 грн за куб. Возможность доставки тоже есть.
Если кто планирует прикупить - сообщайте.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 16:57:42     Ответить с цитатой
обновил первый пост, фотки и текст
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 14:20:21     Ответить с цитатой
На данный момент появились свободные "трапеции" по 200 грн/м3. Желающие - обращайтесь. Кубиков пока нету свободных.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 16:24:07     Ответить с цитатой
цена трапеций снизилась до 150 грн/м3! Конец сезона Smile
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 21:50:53     Ответить с цитатой
хочу сказать прикольная веСЧь газобетон
вот только вопрос к ТС
как газобетон перенесет зиму
при условии если стены выгнаны но не перекрыты
требуется ли закрывать сам газобетон имеется ввиду стены нтукатурить или как?
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:05:56     Ответить с цитатой
Спасибо Сергею за вопрос, думаю, многим это интересно...
Как показывает практика, при "зимовке" газобетон необходимо накрывать плёнкой сверху. Например той, в которой он упакован.
Газобетон, как и дерево, материал "дышащий". Это хорошо для жизни внутри него, но имеет свои минусы. Он берёт влагу. Потом отдает, причём очень быстро. Но если он днём впитал влагу, которая ночью превратилась в лёд - это не есть полезно и хорошо. Поэтому хранить лучше на поддоне, сверху и по бокам накрыть плёнкой. В принципе, именно в таком виде он и выпускается. Даже мои отходы стоят на поддоне, замотанные в плёнку. Этого для хранения достаточно, при условии, что поддон не окажется в озере из растаявшего снега. У меня самого дома хранится пол поддона газобетона. На крыше, сверху накрыт плёнкой, но снизу продувается ветром. Две зимы простоял, ничего.
Снаружи дом из газобетона рекомендуется шпаклевать. Обшивать пенопластом наши специалисты не советуют, дабы избежать эффекта "термоса". Рекомендуется также красить, но не всеми типами красок.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ещё у нас продвигается специальная штукатурка по газобетону. Пока её рекламировать не хочу, т.к. ни я, ни знакомые лично не пробовали. Но она продается.
Клей для газобетона я лично пробовал. Лучше чем раствор. Хоть и немного дороже. Но расход его ниже. Тут - могу рекомендовать лично.
