ganj Андрей
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 22:18:41 |
Мля у меня такая фигня: на холостых горит контрольная лампа заряда аккумулятора - тухнет после 2000 оборотов, незаряжается аккумулятор (проводка вся новая, реле и генератор старые). Подскажите че может быть???? Заранее благодарен!!! Сегодня на Карла-Маркса вечером сдохла вообще(((( _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 06:28:54 |
Тут где-то вроде описывалось подобное. А так, если реле и генератор старые - то смотри их. Что там на гене, щетки? Реле-регулятор поменяй (у меня со старым подмигивала лампочка и слабо заряжался аккум, поменял - помогло).
Тут - http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=537&sid=7b643e9f37820e29301040537c81d06b про мигание лампы заряда _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Последний раз редактировалось: Jasper (Сб Окт 13, 2007 19:01:37), всего редактировалось 1 раз |
igor1705 Игорь
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 08:36:14 |
ganj
У меня была как-то похожая проблема, в итоге был прохой контакт на клеме генератора, гайку открутил наждачкой зачистил и помогло.
А вообще вариантов может быть много, как говорил как-то Jasper "начинать надо с простого". |
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 22:18:49 |
На днях стрелка вольтметра не показывала заряд. Подьехал к электрику, оказались щетки генератора. Поставили новые, и все ОК! После поставил новый блок предохранителей и заряд опять пропал, но электрик об этом приколе знал, и перепаял какой-то проводок. И все заработало как надо. При покупке сказали, что новый блок ставится без переделок. Не ведитесь на это.
Как-то поставил в спешке аккумулятор с перевернутыми клемами. Сразу накрылась "шоколадка"и в результате не было заряда. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
ganj Андрей
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 11:43:25 |
Короче у меня сгорел сам генератор, теперь прийдется покупать новый _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 08:20:46 |
зачем новый, генератор отлично ремонтируется там поменять только выпрямитель или якорь со щетками _________________
ganj Андрей
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 16:09:43 |
Я просто хочу с 2105 у меня много потребителей энергии вот и невыдержал, а старый невыбросил я его сделаю и пусть лежит. Он есть непросит)))) Все ура купил - радуюсь _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
