Обработка почвы: выбор трактора
BorisKep
Борис
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2023 18:26:20     Ответить с цитатой
Обработка почвы с использованием трактора является достаточно энергоемкой работой. Как подобрать энергоноситель оптимальной мощности, не перегружая машину и не гоняя ее вхолостую? Какие ошибки стоит не допустить, а также на что смотреть во время выбора мощности?
Характерные «мощностные» ошибки
Преимущественные свойства мощного трактора проявляются во время выполнения сложных работ, к которым и относится обработка почвы. Можно выделить несколько наиболее распространенных ошибок, которые влияют на производительность и качество выполненной работы во время подбора «трактор — орудие», и заключаются они либо в недостаточной нагрузке на энергоноситель, либо в слишком большой нагрузке. Агрегат может быть слишком тяжелым или слишком легким для определенного трактора.
Трактор должен быть соразмерен по мощности задачам и агрегатам, с которыми ему предстоит работать.
Дисковые бороны: быстро
Дисковая борона подойдет и для поля, которое обрабатывают регулярно, и для земли, которая долгое время соответствующих работ не видела. Но стоит понимать, что для каждого типа земли потребуется подобрать отдельные характеристики трактора.
Важно: принимать во внимание спектр культур и технологию возделывания, сопоставлять их с имеющимися или предполагаемыми в перспективе орудиями обработки почвы.
Вести обработку почвы на скорости ниже 11 км/ч современными среднеглубокими дисковыми агрегатами не имеет смысла: только в определенном скоростном диапазоне (12–16 км/ч в зависимости от производителя и типа бороны) диски малого и среднего диаметра вращаются таким образом, что создают нужную агрономическую структуру почвы. Если же диски станут вращаться с меньшей скоростью, качество обработки почвы упадет.
Если трактор не способен работать с дисковой бороной на оптимальных скоростях, он выбран неправильно.
Соответственно, при подборе трактора нужно внимательно отнестись к значениям мощности, указанным в спецификации, чтобы соотнести их со скоростными возможностями орудия.
В зависимости от глубины
Когда производится подбор мощности спецтехники, важно также учитывать то, на каких почвах определяли оптимальный скоростной режим.
Вспашка
Плуг является сложным в настройке орудием, он выполняет определенную задачу, а именно переворачивает верхний слой почвы, параллельно отправляя пожнивные остатки на дно. Почти половина успеха в работе с плугом зависит от настройки используемого трактора.
Рекомендуемая рабочая скорость в процессе пахоты — 7–8 км/ч, при таком диапазоне осуществляется качественная вспашка и рабочие органы минимально изнашиваются. Если скорость будет ниже, то это снизит и показатели производительности. При более высоком скоростном режиме — от 12 км/ч, — сильно изнашиваются рабочие органы.
Что еще влияет на мощность?
Стоит учитывать не только силы мотора, так как на способность трактора тянуть орудие влияет грамотная балансировка, а также уровень давления в шинах и выбор передачи и оборотов двигателя.
Для шарнирно-сочлененных тракторов оптимальной развесовкой с навесными орудиями считается соотношение 65% на 35%, с прицепными — 55% на 45%, с полунавесными орудиями — 60% на 40%. Если у вас трактор с классической компоновкой, то для него оптимальными будут другие соотношения — 35% на 65% при 4К2, и 40% на 60% при 4К4а.
В Ростсельмаш прекрасно понимают сложность и разнообразие задач, которая стоят перед работниками сельскохозяйственной сферы, поэтому мы учитываем все в ходе работы над новыми модельными линейками техники. Чтобы узнать, какая техника необходима именно вам, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру на сайте https://rostselmash.com/products/
