t3_axel Олег
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:19:16 |
| Перед тем как точить двиг, поршни сразу подобрать на ремонт больше, или после того как проточат подбирать по существующиму размеру. И какие поршни лучше выбрать? с выемкой под клапана, или без неё? |
ganj Андрей
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:24:51 |
Сначало берешь поршня по ним точат двиг. Тебе на какой двиг?? Если на 2103 то там 76 они идут без выямок, а если 2105 там 79 они идут с выямками. _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
t3_axel Олег
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:28:17 |
2103 Но думаю порегильзовать, а то у меня 2-й ремонт, и щас разбило не слабо
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Я слышал что бывают кованые поршни на этот двиг, с выямками. |
ganj Андрей
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:31:33 |
t3_axel
У 2103 идут 76 без выямок!!! У меня тож 2103 но был расточен под 79, двиглу настал конец, загильзовали и теперь стоят родные 76. _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
t3_axel Олег
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:33:10 |
| а где лучше подобрать (купить) |
ganj Андрей
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:39:07 |
t3_axel
Эт не ко мне я просто дал денег сколько сказали вот и все. А где и что незнаю. Есть знакомый на авторынке можна у него спросить. _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.
Последний раз редактировалось: ganj (Пн Ноя 05, 2007 23:41:00), всего редактировалось 1 раз |
t3_axel Олег
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:40:40 |
Былобы неплохо  |
ganj Андрей
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:49:26 |
t3_axel
Если нужны спорт запчасти то обратись к EGOR 1086. У него много интересных вещей есть!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
t3_axel Олег
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 23:50:34 |
| ganj писал(а): |
t3_axel
Если нужны спорт запчасти то обратись к EGOR 1086. У него много интересных вещей есть!!! |
Спасибо, буду иметь в виду. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 16:19:57 |
Когда я капиталку делал, то как я и писал, я дал двиг, а дядь Вова мне потом сказал точный размер-76.0А помойму и все идеально подошло и компресия отличная _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
t3_axel Олег
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 22:05:51 |
| Блин фигня какаето? Сегодня померял компрессию, 12 и 13, но я точно знаю что у меня разбитый цилиндр, откуда тогда компрессия? |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:24:19 |
t3_axel
с чего ты взял что у тебя разбитый цилиндр?и как ты это определил?если жрёт мало то это не обязательно поршневая...
Последний раз редактировалось: Millenium (Ср Ноя 07, 2007 08:32:14), всего редактировалось 1 раз |
t3_axel Олег
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:27:47 |
| sl@sh писал(а): |
t3_axel
с чего ты взял что у тебя разбитый цилиндр? |
Снимал голову и сам видел.
Последний раз редактировалось: Millenium (Ср Ноя 07, 2007 08:33:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:36:03 |
t3_axel
если компрессия нормально то нечего туда лезть,и как он разбит?в чём это выражалось? |
t3_axel Олег
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:44:24 |
| При резком нажатии на педаль, валит копать и после торможения двиглом тоже. |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 00:01:32 |
t3_axel
гг,валит копоть говориш...если чёрная то это просто багатит карб,если жрёт масло так это маслосъёмный колечки,или втулки клапанные,сделай головку,поменяй втулки,клапана,притереть всё хорошо,посмотреть на распредвал в каком состоянии и будет тебе счастье,если такая компрессия то мотор живой и очень  |
t3_axel Олег
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 00:13:41 |
| РВ с постелью, рокерами и клапанами новые, всё притёрто, маслосъемники тоже поменял. Тут не в голове. Просто страно, а может быть так,что царапины на гизьзах какимто образом заровнялись? Я после того как снимал голову, мерял компрессию, во втором цилиндре где были царапины она была гдето 9, в остальных 13. Сегодня померял 1-4 где то 13, 2-3 около 12. Второй цылиндр мерял несколько раз, результат один. Но при работе на хх явно слышно как поршень шкребёт по гильзе. |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 00:17:18 |
t3_axel
| t3_axel писал(а): |
| Но при работе на хх явно слышно как поршень шкребёт по гильзе |
этого не будет слышно!проворенно,даже на дырчике верховина была такая хрень,кольцо лопнуло и продрало стенку,ничё слышно небыло,значит звук откудо то из другого места.если бы это было слышно значит там просто небыло колец,и вообще такого не слышно. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Ср Ноя 07, 2007 08:36:53 |
полностью согласен, телефон и адрес не взял, дядь Вова в гараж не являлся, да я думаю точить или гильзовать блок тебе ненужно, это отличная компресия _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
t3_axel Олег
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 18:08:18 |
Вчера обработал пастой которая преобразовует метал в металокерамику, фирмы HADO, намного тише, и тяга как на новом.
Есть такая паста практически на все узлы, все трущиеся поверхности. Вот хочу в мост и коробку такую залить, чтоб шум исчез, у моего знакомого такая фигня была с редуктором(как в эллектричке) гудело просто п.. , 20 мин работы с этой пастой и гул исчез, причём полностью. |
