Lupin Серый
Пол:  Зарегистрирован: 18.02.2007
Сообщения: 30 Откуда: Днепропетровск
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 22:41:23 |
Последнее время слал замечать что у меня мокрый стартер и постоянно уходящий тосол. Не могу найти откуда бежит. Кто может что-либо подсказать?
 _________________ КОПЬЁ - ЭТО СИЛА! |
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 09:49:38 |
Может, из-под патрубка подачи охл. жидкости в печку подтекает. Там прокладочка может пропускать. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Последний раз редактировалось: Jasper (Вс Ноя 11, 2007 10:36:35), всего редактировалось 1 раз |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 10:19:38 |
У меня так стартер сгорел. Прохудились патрубки подачи охл. жидкости в салон.
Внимательно смотри, трещины на резине сразу видно может и не быть. |
Lupin Серый
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 13:08:55 |
Я конечно ещё раз пересмотрю, но вроде не там. Может ли это из впуского коллектора течь??? _________________ КОПЬЁ - ЭТО СИЛА! |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 09:21:43 |
| теоретически может - там рубашка подогрева смеси. может прокладка пропускает, попробуй подтянуть аккуратно впуск. но скорее всего это не он!!! |
vovis Vladimir
Пол:  Зарегистрирован: 25.04.2007
Сообщения: 61 Откуда: Днепр, Солнечный
2006 ВАЗ 21112
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 21:37:48 |
| на масло не похоже???А то у меня похожее было поменял прокладку между головой и блоком вроде прощло |
Lupin Серый
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:20:21 |
БалиННН!!! Вот оно, зло!!! Трубка сгнила!!! Новую купил, уже поставил - не течёт!!!
Lupin Серый
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 10:05:50 |
Ёпрст!!!! Новую трубку то я купил, Так она дырявая!!!  _________________ КОПЬЁ - ЭТО СИЛА! |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 09:38:07 |
| vovis писал(а): |
| поменял прокладку между головой и блоком |
Сам менял???? меня просто похожее ждет!! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Lupin Серый
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 17:07:28 |
Сам, сам... Три раза!!!
P.S. Ну в смысле с папиком. _________________ КОПЬЁ - ЭТО СИЛА! |
98.MaksWell Макс Антонов
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 12:13:02 |
Lupin
если и дальше будет течь - проверь заглушки на двигателе. Их там 6 штук кажись, одна четко за стартером. Если с нее стравливает - то в дополнение в имеющимся "прелестям" через 2-3 месяца из-за окисления начнет глючить стартер, в первую очередь пятак стартера.
Тосол такая дрянь, что при работающем двиге если где стравливает - сразу испаряется. как вариант - посыпь предполагаемые пробои мелом/песком и прогрей двиг. По потекам дырки видно сразу.
Если заглушка - то 2 варианта - разборка двига или выдергивание и вставка. Есть мастера, которые вываривают дырку в центре заглушки, выдергивают ее и загоняют новую (заглушка стоит 6грн, работа - как договоришься).
Но если собираешься и в двиг лезть в ближайшем будущем - то лучше через разборку двига (ИМХО). Надо ж еще чтоб заглушка новая держалась и на травила...
Кстати, если ездил на воде, а потом перешел на тосол, то он может найти много новых дыр - очень уже текучий он. Т.е. если была дырка, которая зашлаковалась, тосол ее проест... |
