Клинит руль
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 09:09:55     Ответить с цитатой
Вчера появилась след. проблема: руль стал тяжело крутиться и когда его поворачиваеш на 90 градусов влево или вправо, то его клинит (ошушение что где-то что-то его прижимает или зацепляет), приходится большим усилием его выравнивать. Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу?
Спасибо.
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 09:57:54     Ответить с цитатой
у меня на москвиче такая х была! Сказали зажевало червяк! Долили масла покрутили руль всё чудно стало работать!А до этого только в одну сторону поворачивался!
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 10:08:10     Ответить с цитатой
или редуктор или маятник. Чтобы проверить на редукторе отпусти стопорную гайку и покрути болт регулировки взад-вперед.если проблемы исчезли то выставь люфт,и закрути обратно.Масло проверитьне помешает. Маятник сложнее - прийдется снимать рулевые тяги с него и одну с сошки.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 17:20:30     Ответить с цитатой
А может ли это быть блокировка руля в замке зажигания?
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 20:15:32     Ответить с цитатой
igor1705
Нет, если бы блокировка руля то он бы непрокручивался вообще.
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 20:47:42     Ответить с цитатой
Может это рулевые тяги. Смазка вытекла, и они труться, и недают свободного вращения. на москале такое было.
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 11:51:10     Ответить с цитатой
Shaman
Тяги вряд-ли. У меня на жигуле, когда наконечники тяг износились, то начали тарахтеть и болтаться.
igor1705
Рулевой вал не поврежден или крепление редуктора к лонжерону? У шестерки рулевое колесо с редуктором соединины жестко без кардана. И при даже при незначительном перекосе руль вращаерся туго. Это может произойти из-за деформации лонжерона в месте крепления червячного редуктора или других повреждений в цепочке: редуктор-вал-рулевая колонка. Хотя, я бы начал с проверки масла в червячном редукторе.
ВАЗ 2105. 1985г.
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 11:58:45     Ответить с цитатой
Адназаначно гляди сперва масло в чирвяке!
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2007 10:51:44     Ответить с цитатой
Вообщем ослабил рулевой редуктор, люфт появился этак градусов 30, зато теперь ничего не клинит. буду теперь заливать масло в рулевой редуктор и попробую его отрегулировать. Кстате продаются ли какие-нибудь ремкомплекты к рулевым редукторам?
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 16:18:38     Ответить с цитатой
igor1705
да. Червяк в комплекте с роликом и помоему с осью ролика. Но без газосварки будет тяжело.Сошку скорее всего греть прийдется (на 90%),и ось ролика клепается на горячую.
Попадался червяк с обратной нарезкой!!!!! Собираешь редуктор,крутишь влево,а машина едет в право.Такой себе тренажер для развития нестандартных двигательных навыков Smile) Так,что если будешь брать щапоминай у кого,может менять прийдется Smile
