qwerty Вячеслав
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 09:20:19 |
| Недавно купил еврокуб и поставил обычный пластиковый кран из набора. Сначала всё было отлично, но через пару месяцев начал подклинивать, а потом пошла капля из-под ручки. Может, я слишком часто открывал-закрывал или просто дешёвый попался? Что взять, чтобы не текло? |
1008470026 Влад
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 09:20:54 |
| Я через это уже проходил. У дешёвых кранов шар быстро зарастает налётом, особенно если вода из колодца или с песком. Лучше сразу ставить кран с металлическим шаром и силиконовыми уплотнителями такие не закисают. Ещё важно не держать ручку всё время в полузакрытом положении, тогда прокладки живут дольше. |
qwerty Вячеслав
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 09:21:20 |
| Разница между кранами в конструкции шара и качестве резинок. У простых пластиковых шар из мягкого пластика, который со временем царапается, и уплотнение перестаёт держать. Армированные или латунные краны имеют хромированный шар и тефлоновое кольцо, благодаря чему они не заедают даже после зимовки. Для еврокубов идеально подходят переходники с наружной резьбой и шаровые краны из ПВХ с антикоррозийным покрытием и не боятся ни давления, ни солнца. |
1008470026 Влад
Добавлено: Вт Окт 28, 2025 09:24:14 |
| qwerty писал(а): |
Если хочешь поставить кран один раз и забыть о нём, смотри на конструкцию и материалы. Пластиковые краны из базового набора рассчитаны на сезон-два, после чего начинают люфтить или течь. Лучше брать усиленные шаровые у них металлический сердечник, резинки из EPDM или тефлона и упорная гайка, которая не даёт корпусу треснуть при затяжке.
Удобно, если кран идёт сразу с адаптером под еврокуб не нужно мудрить с переходниками. Ещё момент: не затягивай соединение «до упора» пластик стенки куба может повести. На кран на еврокуб https://poliv-service.kiev.ua/g112955835-perehodniki-krany-evrokub можно подобрать готовый комплект под любую горловину там консультанты объясняют, какие краны лучше под холодную воду, а какие выдерживают постоянное давление.
Ассортимент широкий: от обычных ПВХ-кранов до комбинированных с нержавеющим шаром и резьбовыми адаптерами. Плюс у них есть запасные уплотнители и инструкции по установке полезно, если хочешь собрать систему без лишних сюрпризов.
