Искрит в районе стартера
BorisKep
Борис
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2025 18:53:54     Ответить с цитатой
Москвич 412, двигатель УМЗ. При попытке запуска увидел искры в районе задней крышки стартера. Крутит рывками. Снял крышку, там все в угольной пыли. Продул, но проблема осталась. Это конец щеткам или что-то серьезнее?
Алексейко
Алексейко
РыбыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2025 18:55:30     Ответить с цитатой
Угольная пыль проводит ток, отсюда и искры. Но если после продувки не помогло, значит выработка на коллекторе критическая или есть пробой изоляции. На 412-й сейчас запчасти найти сложно, но можно. Посмотри ассортимент в Пром-Транс, я видел там детали для двигателей УМЗ. Скорее всего тебе придется купить новый якорь стартера так как старый восстанавливать нет смысла из-за износа ламелей. Поставь новый и катайся спокойно.
