Добавлено: Чт Дек 20, 2007 15:33:51 |
мож еще у кого такая вот фишка
при скорости более 50 км\час начинается большая вибрация и гул в салоне страшный.
сказали что кардан может быть неотбалансирован
мож еще что ????
или кто подскажет как побароть эту неприятность ? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 16:00:32 |
TUROK_DNEPR
он не с того начал вибрировать?или ты менял крестовины?бывает когда меняют крестовины то неправильно его потом собирают,может быть это подвесной подшипник, кароче надо смотеть сначала подшипник,а если менял крестовины то неправильно собрал |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 17:03:51 |
креставины менялись на СТО менял не я а мастер
где на правой стороне есть толковый мастер по ходовой чтоб мог сделать _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 15:27:41 |
точнее если можно адрес на Володарского телефончик мож есть
звать как мастера
деньги это всеголиш бумажки (копеечки) а вот машина должна ездить хорошо _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 17:04:43 |
TUROK_DNEPR писал(а): |
Так может, вернуться на то СТО и настучать тому "мастеру" по голове? И чтоб правильно собрал кардан, или балансировал за свой счет. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Serxio Сергей
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 19:23:23 |
sl@sh писал(а): |
TUROK_DNEPR
Однозначно, кардан на ровном месте вибрировать неначинает, если меняли на СТО могли перепутать!!! Сами меняли недавно так я по два раза все отмечал, собрали как золото, сел и поехал!!!!! |
