Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 36
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 18:19:39 |
Мне уже аж самому интересно чем тема закончится! предлагаю прибор распилить))) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
D.S. Стас
Пол: Зарегистрирован: 07.01.2010 Возраст: 43
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 07:55:46 |
[quote="dsu"]
D.S. писал(а): |
На классике даже стартер через замок зажигания без реле на прямую идет. |
в семерках уже нет.
везет вам )) я пока реле от газели на стартер не поставил, 3 контактных группы поменял |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 09:55:16 |
на нормальной контактной группе и так ниче не горит. Только вот она соостветственно стоит и найти ее не так просто (то что стоит дорого - не факт что это то что нужно). А на семерке уже и на зажигание реле и на стартер. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
D.S. Стас
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 22:22:51 |
dsu писал(а): |
на нормальной контактной группе и так ниче не горит |
да, я бы в это поверил еслиб у меня жигуля не было...
а если учитывать "легендарное" качество деталей, во всех ценовых категориях. ))) но тема не об этом. |
ДимЬ)4 Дима
Пол: Зарегистрирован: 13.04.2010 Возраст: 36
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 19:36:19 |
поддерживаю предложение РАСПИЛИТЬ эту штуку и посмотреть, что это))) |
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 09:11:13 |
РАС-ПИ-ЛИТЬ! РАС-ПИ-ЛИТЬ! РАС-ПИ-ЛИТЬ!
а то и вправду заинтересовал - а ответа нет _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
D.S. Стас
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 08:13:21 |
Снял аллюминевый корпус (акуратно), под ним явно обмотка катушки, но это не реле 100 процентов.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Судя по всему kav, был прав, похоже на фильтр помех для магнитоллы, но возникает вопрос где конденсаторы? |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 08:25:17 |
D.S.
конденсаторы могут быть внутри катушки...
да и фильтры есть чисто индуктивные _________________
Витала Виталик
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 13:43:46 |
Может не стоит пилить ? Для начала просто сфоткать и показать.... С ув Витала |
RemBoSS Виктор
Пол: Зарегистрирован: 05.06.2010 Возраст: 45
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 13:56:40 |
Витала писал(а): |
Фото есть в начале темы)) |
kav Андрей
Пол: Зарегистрирован: 10.12.2010 Возраст: 43
1982 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 18:53:04 |
Конденсаторы внутри. Завтра сфоткаю фильтр и выложу. Только у него корпус пластмассовый. |
Витала Виталик
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:48:41 |
Фото есть в начале темы))[/quote] Старй стал -слепой -ленивый...сорри спасибо.. Мое мнение -это фильтр помех ..кстати на торце есть какято маркировка...посмотреть бы... С ув Витала |
D.S. Стас
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:19:04 |
На торце написано, MTA, FAP 1, Italy
Ниже то что находилось внутри оболчки из алюминия
Витала Виталик
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:10:20 |
МТА если привязать кчему либо эти начальные буквы... У меня были предохранители МТА -кстати достойного качества...может это термо предохранитель...как вариант поробовать пропустить через него некоторый ток и постепенно увеличивать ...посмотреть как будет вести себя ета штуковина? |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:20:32 |
MTA думаю это фирма
FAP 1 - это обозначение прибора... F - filter _________________
D.S. Стас
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:59:44 |
МТА это точно фирма, ранее встречалась.
всеб ничего только FAP написано вместе |
