Аварийка на 21013
alik-psk75
Алик
СкорпионВозраст: 48
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:56:49     Ответить с цитатой
Помогите кто шарит или сталкивался.Установил аварийку как в нете написано на нескольки форумах заменил релюху,кнопку,всё соединил нормально работает при выключенной машине как только ключ проверну на 180* начинает клацать реле и мигать лампа на приборке без поворотов включаю аварийку работает норма,поворота тоже выключаеш продолжает клацать реле и мигать лампа на приборке а так аварийка и поворота работают норма,помогите разобраться почиму клацает и мигает когда не надо.
РЫБАЛКА это СИЛА!!!
0954469090
Последний раз редактировалось: alik-psk75 (Сб Мар 09, 2013 18:52:11), всего редактировалось 1 раз
ДимЬ)4
СкорпионВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:30:17     Ответить с цитатой
что-то не правильно подсоединил.... разбери и повтори по новой. там - один провод перепутал- и борода!!! обрати внимание на правильность подключения реле - они бывают нескольких типов по расположению контактов.
alik-psk75
Алик
СкорпионВозраст: 48
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 16:53:45     Ответить с цитатой
говорят массу надо делать классную на реле,или диод вставить в провод лампочки приборки
РЫБАЛКА это СИЛА!!!
0954469090
belsa
ОвенВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 23:23:33     Ответить с цитатой
Ставил реле с электронной схемой внутри (то 2105) - на контрольку с самого реле идет сигнал. Если поможет http://vaz2101spb.ru/wiki/tjuning/vaz2101spbru/ustanovka_avarijnoj_signalizacii_na_vaz_2101. Ничего военного здесь нет
porschen
андрей
ЛевВозраст: 52
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 17:14:09     Ответить с цитатой
Всем привет, я себе ставил аварийку сам , купил кнопку,и по таврической схеме подключил ,реле поворотов осталось прежнее ,работает без проблем.Только не помню номер кнопки, в нэте есть.
alik-psk75
Алик
СкорпионВозраст: 48
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 19:16:00     Ответить с цитатой
Всё норма провод на реле перепутал.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Радное реле работать не будит,если не хочеш что нибуть замкнуть поставь нормальное преднозначеное для этого,они от 30-....грн
РЫБАЛКА это СИЛА!!!
0954469090
porschen
андрей
ЛевВозраст: 52
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:49:17     Ответить с цитатой
У меня родное, транзисторное стоит, купил новое,вывод на котрольную лампу не работает, а там микросхема,поставил свое старое и фурычит
belsa
ОвенВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 09:19:16     Ответить с цитатой
На транзисторном контролька без переделок работает, а родное на нихроме - отстой
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 11:08:41     Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот схема, которой постоянно пользуюсь. Ставил не на один "ВАЗ".
Реле можно использовать от 2106.
Может кому пригодится.
Автоэлектрик - Лучик в темном царстве
