Дворники
На страницу 1, 2, 3  След.
Vik
КозерогВозраст: 2024
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 14:37:36     Ответить с цитатой
Проблема в следующем, хреново работают дворники, то медленно, то быстро, то половину хода, то аж чутли (левая) за зеркало цепляется. Вот недавно сел в новую 4ку так там они работают как часики (5см-вый снег с лобового стекла счищают без проблем).
И чаво там надо сделать чтобы работали как часики???
Alex FCDD
Алексей
Модератор
[ Правление автоклуба ]
ВодолейВозраст: 38
2007 Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 14:45:27     Ответить с цитатой
мож поменять привод, мож релюха шалит
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 14:52:06     Ответить с цитатой
Не релюха вроде нормальная - вот только иногда по несколькоку раз клацает но работает четко, а вот по поводу привода интересно, мож и моторчик сразу поменять???!!!
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 15:06:02     Ответить с цитатой
По личному опыту, если щелкает два раза тто это значит подгорели контакты, расстояние между пластинами не то, выставлять их немного геморно, но я долго мучаясь выставил. Открой движок там пластмассовая шестерня посмотри на нее не сьедены ли зубья, такое часто бывает если тряпка клинит коромысло привода дворников, а там прощупай ничего не попало ли в механизм(тряпки часто попадают) проверь крепление самих дворников там редко но схавывает резьбу
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 16:26:25     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
нефик тряпки возить под капотом..
если ты мне то у меня кроме реле ничего не глючило, я написал что бывает и такое так шо, у меня все работает, а реле мелочь но ломается
Exclamation и то не ломается там ломаться нечему а контакты подгарают со временем
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 17:40:59     Ответить с цитатой
А де оно это реле стоит? а то у меня непрерывно нормально работают, а в прерывистом режиме дергаются и ездят то на пол стекла, то только на 5 см дворник двинетсся
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 17:45:23     Ответить с цитатой
Реле это расположено в салоне, в самом верху под левой кик-панелью, недалеко от ручки открывания капота (можно даже сказать чуть глубже этой ручки и крепиться к кузову)
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 19:15:11     Ответить с цитатой
непрерывный идет в обход реле, а режим взмахов через реле, снимаешь и подгибаешь пластину, но надолго выставлений не хватит, пытался реализовать не на термо реле, на приборах работает норма, а в машине нет. Сижу гадаю Very Happy
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 15:03:34     Ответить с цитатой
У меня тоже дворники шалят!!!
это скорей свего из за воды попавшей в движок!!!
когда у меня мовилили тачку смола попала в отверстие для слива вобщем теперь я мучаюсь !!!
нужно собратся и перебрать мотор!!!
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 09:07:32     Ответить с цитатой
Даже если ты ооооочень постараешься в мотор ты ничего не зальешь, сперва начни с реле, потом механизм сам коромысло так называемое, а уж потом если не поможет движок, я когда свой открыл смазка беленькая как тока с завода и это за 25 лет, так что начни с малого
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 09:16:49     Ответить с цитатой
Причем здесь мотор или релюха, к размаху дворников, скорее всего это может быть сам привод разбалтался, вот интересно можно его сделать или надо новый покупать (смотрел на базаре 70грн. стоит)
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 09:22:54     Ответить с цитатой
Механика согласен имеет свои нюансы в размахе, но реле стоит термо пластина которая регулирует дляну сигнала на взмахи, открой реле немного подогни ее и сам увидешь что может тормознуть посреди стекла , вконце и недойти вообще. Exclamation
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 35
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 21:30:23     Ответить с цитатой
релюха релюха..контакты замыкают...
кста могу посоветовать поставить графит резинки на дворники чистят офигительно сам поставил и на 6 и мамке на форд..просто класс!Чистят офигенно и без разводов и скрипа!
котёнок ГАВ
Наталия
Пол: Пол:Женский
1990 ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 14:14:02     Ответить с цитатой
А у меня другая ситуация: дворники работают тогда, когда хотят)) и не работают в том же порядке! И что механик не делает-не хотят его слушать)) с Характером попались))) Very Happy
Все невозможное возможно! Было бы желание!
котёнок ГАВ
Наталия
Пол: Пол:Женский
1990 ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 14:58:17     Ответить с цитатой
noxium Так я же описала! Когда включаю их-могут не работать, а когда не включаю ни с того-ни с сего начинают работать при выключенном рычаге))
котёнок ГАВ
Наталия
Пол: Пол:Женский
1990 ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 15:07:07     Ответить с цитатой
noxium Целую коробку поменяли, где такие штучки Very Happy -наверное реле))) Wink проводку проверил-а результат тот же!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 15:10:22     Ответить с цитатой
котёнок ГАВ
может контакт в подруливике шалить!!!!
Последний раз редактировалось: konstsa (Пт Июл 06, 2007 15:11:21), всего редактировалось 1 раз
котёнок ГАВ
Наталия
Пол: Пол:Женский
1990 ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 15:20:31     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
котёнок ГАВ
Руль разбирал механик, что-то там делал))) Без результата - если я правильно поняла о подрулевике
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я сама ничего не смотрела-электрик смотрел! А обращал ли он внимание на проводку-не знаю. Но думаю, что смотрел.
котёнок ГАВ
Наталия
Пол: Пол:Женский
1990 ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 15:28:07     Ответить с цитатой
давай))) заодно покажешь мне, что такое подрулевик)))
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 35
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 12:16:48     Ответить с цитатой
а не предохранитель ли?
Страница 1 из 3
