Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 14:37:36 |
Проблема в следующем, хреново работают дворники, то медленно, то быстро, то половину хода, то аж чутли (левая) за зеркало цепляется. Вот недавно сел в новую 4ку так там они работают как часики (5см-вый снег с лобового стекла счищают без проблем).
И чаво там надо сделать чтобы работали как часики??? |
Alex FCDD Алексей Модератор
2007 Daewoo Lanos
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 14:45:27 |
мож поменять привод, мож релюха шалит _________________ Почему мы называем свои автомобили любимыми ?! Мотор всегда отвечает взаимностью тому, кто его любит, в отличие от живого человеческого сердца ... |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 14:52:06 |
Не релюха вроде нормальная - вот только иногда по несколькоку раз клацает но работает четко, а вот по поводу привода интересно, мож и моторчик сразу поменять???!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 15:06:02 |
| По личному опыту, если щелкает два раза тто это значит подгорели контакты, расстояние между пластинами не то, выставлять их немного геморно, но я долго мучаясь выставил. Открой движок там пластмассовая шестерня посмотри на нее не сьедены ли зубья, такое часто бывает если тряпка клинит коромысло привода дворников, а там прощупай ничего не попало ли в механизм(тряпки часто попадают) проверь крепление самих дворников там редко но схавывает резьбу |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 16:26:25 |
| noxium писал(а): |
| нефик тряпки возить под капотом.. |
если ты мне то у меня кроме реле ничего не глючило, я написал что бывает и такое так шо, у меня все работает, а реле мелочь но ломается
и то не ломается там ломаться нечему а контакты подгарают со временем |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:40:59 |
А де оно это реле стоит? а то у меня непрерывно нормально работают, а в прерывистом режиме дергаются и ездят то на пол стекла, то только на 5 см дворник двинетсся _________________ http://amag.com.ua/
taldy Егор Администратор
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:45:23 |
| egor1086 писал(а): |
| А де оно это реле стоит? |
Реле это расположено в салоне, в самом верху под левой кик-панелью, недалеко от ручки открывания капота (можно даже сказать чуть глубже этой ручки и крепиться к кузову) _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:15:11 |
непрерывный идет в обход реле, а режим взмахов через реле, снимаешь и подгибаешь пластину, но надолго выставлений не хватит, пытался реализовать не на термо реле, на приборах работает норма, а в машине нет. Сижу гадаю  |
Денис Денис
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 15:03:34 |
У меня тоже дворники шалят!!!
это скорей свего из за воды попавшей в движок!!!
когда у меня мовилили тачку смола попала в отверстие для слива вобщем теперь я мучаюсь !!!
нужно собратся и перебрать мотор!!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 09:07:32 |
| Даже если ты ооооочень постараешься в мотор ты ничего не зальешь, сперва начни с реле, потом механизм сам коромысло так называемое, а уж потом если не поможет движок, я когда свой открыл смазка беленькая как тока с завода и это за 25 лет, так что начни с малого |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 09:16:49 |
| Причем здесь мотор или релюха, к размаху дворников, скорее всего это может быть сам привод разбалтался, вот интересно можно его сделать или надо новый покупать (смотрел на базаре 70грн. стоит) |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 09:22:54 |
Механика согласен имеет свои нюансы в размахе, но реле стоит термо пластина которая регулирует дляну сигнала на взмахи, открой реле немного подогни ее и сам увидешь что может тормознуть посреди стекла , вконце и недойти вообще.  |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 21:30:23 |
релюха релюха..контакты замыкают...
кста могу посоветовать поставить графит резинки на дворники чистят офигительно сам поставил и на 6 и мамке на форд..просто класс!Чистят офигенно и без разводов и скрипа! _________________
котёнок ГАВ Наталия
Пол:  Зарегистрирован: 06.07.2007
1990 ВАЗ 2109
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 14:14:02 |
А у меня другая ситуация: дворники работают тогда, когда хотят)) и не работают в том же порядке! И что механик не делает-не хотят его слушать)) с Характером попались)))  _________________ Все невозможное возможно! Было бы желание! |
котёнок ГАВ Наталия
1990 ВАЗ 2109
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 14:58:17 |
noxium Так я же описала! Когда включаю их-могут не работать, а когда не включаю ни с того-ни с сего начинают работать при выключенном рычаге)) _________________ Все невозможное возможно! Было бы желание! |
котёнок ГАВ Наталия
1990 ВАЗ 2109
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 15:07:07 |
noxium Целую коробку поменяли, где такие штучки -наверное реле))) проводку проверил-а результат тот же! _________________ Все невозможное возможно! Было бы желание! |
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 15:10:22 |
котёнок ГАВ
может контакт в подруливике шалить!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...
Последний раз редактировалось: konstsa (Пт Июл 06, 2007 15:11:21), всего редактировалось 1 раз |
котёнок ГАВ Наталия
1990 ВАЗ 2109
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 15:20:31 |
| konstsa писал(а): |
котёнок ГАВ
может контакт в подруливике шалить!!!! |
Руль разбирал механик, что-то там делал))) Без результата - если я правильно поняла о подрулевике
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я сама ничего не смотрела-электрик смотрел! А обращал ли он внимание на проводку-не знаю. Но думаю, что смотрел. _________________ Все невозможное возможно! Было бы желание! |
котёнок ГАВ Наталия
1990 ВАЗ 2109
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 15:28:07 |
давай))) заодно покажешь мне, что такое подрулевик))) _________________ Все невозможное возможно! Было бы желание! |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 12:16:48 |
а не предохранитель ли? _________________
