Горит лампочка заряда, как проверить в каком узле проблема?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 13:37:42     Ответить с цитатой
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:01:06     Ответить с цитатой
заводиш снимаеш клему на заведёном если глохнет значит гена. если нет над смотреть релюху лампочки
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:21:47     Ответить с цитатой
реле зарядки
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:23:44     Ответить с цитатой
Глохнет, а проблема между геной и зажиганием может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:24:55     Ответить с цитатой
hoton
глохнет если снимаеш клему с аккума?
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:47:28     Ответить с цитатой
да
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 15:14:02     Ответить с цитатой
Когда у меня такое было сдохли подшипники в гене. Когда заменили — полегчало.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 15:30:56     Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема, отключил провода от генератора, зачистил контакт наждачкой, прикрутил обратно, завел машину и все ок, т.е. был плохой контакт на клеме генератора.
А вообще причин может быть несколько, но начинай лучше с элементарного.
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 13:00:21     Ответить с цитатой
Начала как-то мигать лампа заряда, причем бессистемно. Реле менял, геныч проверял. Выяснилось - из-за плохого контакта на предохранителе старого образца.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 13:23:10     Ответить с цитатой
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудеш про проблемы Wink
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 21:40:05     Ответить с цитатой
А вот если она (лампочка) хочет горит, а хочет не горит, при том, что зарядка на акум идёт нормально? Реле лампочки поменял. Поменял даже крышку тормозухи
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 07:22:30     Ответить с цитатой
safar
Подробнее опиши.
Горит когда не должна? Или не горит когда должна?
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 08:23:28     Ответить с цитатой
а это зачем?????
Tema
Артем
СкорпионВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 17:16:24     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
а это зачем?????
+1 Very Happy
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 44
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 18:56:16     Ответить с цитатой
Ещё возможно щётки гены стёрлись.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 21:02:24     Ответить с цитатой
yurecgod
у меня тоже самое,выше ХХ моргает,даёш немного нагрузки тухнет.щётки менял уже 2 раза за 3 месяца,одни разлетелись,вторые оторвались,третьи вроде пока что ходят Laughing
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 22:45:53     Ответить с цитатой
quote="sl@sh"]noxium
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудешь про проблемы Wink[/quote]
Первым делом поменял, все стало на свое место!!! тока не небольшой гемор, про который никто не пишет!!! Просто с виду все такие грамотные писать ..... Люди добрые, без обид!!! Просто простая надпись типа меняй и все... простого человека просто собьет с толку!!!!! Он пойдет в магазине купит за 20 гривасов колодку поменяет её и все?????????????????? Нефига - подобного- все прекрасно знают!!! Что там 4 перемычки...тока мы или советы даем дешевые (извините за вульгарность)либо норальные отзывы, или реально встречается нужно чаще, или ответы давать расширенные... Если уж по ремонту!!!!
С ув. ко всему форуму Серый!!!
Alex FCDD
Алексей
Модератор
ВодолейВозраст: 38
2007 Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 08:48:00     Ответить с цитатой
С ув. ко всему форуму Серый!!![/quote]
Итак, зачем рассказываешь что-то непонятное?
расскажи сам, как поменять обычный блок предохраниелей на флажковый, ведь судя по твоим словам ты знаешь как это сделать Wink
а теперь по сути вопроса, тебе первое китайское предупреждение(устное), потом пойду ЖК, без обид(с)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 16:45:43     Ответить с цитатой
Serxio
если возникнули проблемы,можно договориться с кем то из клуба,кто то поможет полюбому,а говорить что тут одни советчики ненадо....
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 19:10:21     Ответить с цитатой
Себе поменял блок предохранителей на флажковый (стоимость что-то в районе 20 гривен), по креплению она подходит к старому (ну там мм около 5 нестыковки, но дужки гнутся, так что поставить без проблем). Накупил клемм штук 10-12, провод я брал квадрата 4 (сечения), пол метра термоусадки. Изготовил 4 перемычки, кусочки провода см по 5, одел на наконечники термоусадку и поставил все на место. Теперь главное расписать какой предохранитель, для какой цепи (удобно в случае ремонта поскольку нижний ряд сместился, и они теперь стоят все в ряд) Главное что она стала меньше, пред. уже не выпадают сами по себе!!! Менял в шестерке, но я думаю что в принципе на классике она одинаковая так что можно заменить без особых проблем. Кому интересно, заранее договариваемся о встрече чем смогу помогу!
Страница 1 из 5
